Vecchio 02 giugno 12, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Question Gas sempre al massimo
Devo aver fatto un mezzo pasticcio toccando la leva del gas mentre accendevo la radio (Dx6i) perchè ora in qualsiasi posizione sia lo stick ANCHE AL MINIMO, il motore dell'elicottero parte al massimo di giri nonostante la curva del gas sia 0-25-48-68-90..
Devo rifare il minimo e il massimo del gas, ma non ricordo come si fa!
AIUTOOOOOOOOOOOO..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 12, 12:40   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-05-2012
Residenza: Valbrembana
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
AIUTOOOOOOOOOOOO..
quale regolatore usi...si tratta di un Trex500??
boxwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 12, 12:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da boxwood Visualizza messaggio
si uso quello di serie bl70g..
devo aver spostato lo stick in fase di inizializzazione..
ricordo che si deve accendere la radio con stick al massimo, poi al minimo e poi si entra nell'impostazione della sequenza dei BIP iniziali che deve essere 1-2-1-2-3..
spero di ricordare bene..
Dx6i
Vecchio 02 giugno 12, 13:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
risolto si può chiudere grazie..
Dx6i
Vecchio 02 giugno 12, 13:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
togli pale ant e post
poi devi prima impostare la curva del gas "invertita", e trim a zero (ma tutto su, mi capisci, no?), con i valori standard (o almeno con zero e cento agli estremi)
100-75-50-25-0
ora spegni la radio e la riaccendi con il gas al massimo (nel tuo caso tutto giù)
colleghi la batteria ed entri in programmazione
dopo la prima sequenza musicale, metti il gas al minimo (nel tuo "caso", tutto su), fai terminare la solita musichetta, dopo di che inizia il primo parametro (1 beep per cinque volte)
dovendo impostare la prima posizione, lascerai lo stick al minimo (tutto su)
la 2a seq. metti lo stick al centro
la 3a di nuovo tutto "su"
la 4a al centro
la 5a tutto giù (che è il massimo)
ora abbassa il gas (tu tutto "su"):ATTENTO! l'ESC e il motore sono adesso "armati"
stacca la batteria
p.s. ho letto che hai risolto: bene, ma controlla di aver fatto quello che ho appena scritto, sia la curva gas sia la sequenza
Vecchio 02 giugno 12, 13:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
comunque consiglierei di usare sempre l'Hold subito dopo aver acceso la radio e prima di collegare le lipo!
Vecchio 02 giugno 12, 14:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
si si accendo la radio e tiro SEMPRE l'hold prima di collegare la batteria
solo questa volta stavo facendo delle prove e mi è rimasta la lava del gas non in posizione al minimo..
grazie
Dx6i
Vecchio 02 giugno 12, 14:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
100-75-50-25-0
la 4a al centro
stacca la batteria
fatto tutto così, ma nel modo normale, con gas al minimo in basso!
ora i bip sono 1-2-1-2-3 e il gas è tornato normale
grazie
Dx6i
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Gas al massimo ... l'eli non decolla maRRRco Simulatori 10 04 dicembre 09 21:26
Regolatore Jeti Eco non parte sempre quando alzo gas gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 novembre 09 12:44
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
