Discussione: Gas sempre al massimo
Vecchio 02 giugno 12, 13:38   #8 (permalink)  Top
spidercody
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
togli pale ant e post
poi devi prima impostare la curva del gas "invertita", e trim a zero (ma tutto su, mi capisci, no?), con i valori standard (o almeno con zero e cento agli estremi)
100-75-50-25-0
ora spegni la radio e la riaccendi con il gas al massimo (nel tuo caso tutto giù)
colleghi la batteria ed entri in programmazione
dopo la prima sequenza musicale, metti il gas al minimo (nel tuo "caso", tutto su), fai terminare la solita musichetta, dopo di che inizia il primo parametro (1 beep per cinque volte)
dovendo impostare la prima posizione, lascerai lo stick al minimo (tutto su)
la 2a seq. metti lo stick al centro
la 3a di nuovo tutto "su"
la 4a al centro
la 5a tutto giù (che è il massimo)
ora abbassa il gas (tu tutto "su"):ATTENTO! l'ESC e il motore sono adesso "armati"
stacca la batteria
p.s. ho letto che hai risolto: bene, ma controlla di aver fatto quello che ho appena scritto, sia la curva gas sia la sequenza
fatto tutto così, ma nel modo normale, con gas al minimo in basso!
ora i bip sono 1-2-1-2-3 e il gas è tornato normale
grazie
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
