Discussione: Gas sempre al massimo
Vecchio 02 giugno 12, 12:16   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
si uso quello di serie bl70g..
devo aver spostato lo stick in fase di inizializzazione..
ricordo che si deve accendere la radio con stick al massimo, poi al minimo e poi si entra nell'impostazione della sequenza dei BIP iniziali che deve essere 1-2-1-2-3..
spero di ricordare bene..
togli pale ant e post
poi devi prima impostare la curva del gas "invertita", e trim a zero (ma tutto su, mi capisci, no?), con i valori standard (o almeno con zero e cento agli estremi)
100-75-50-25-0
ora spegni la radio e la riaccendi con il gas al massimo (nel tuo caso tutto giù)
colleghi la batteria ed entri in programmazione
dopo la prima sequenza musicale, metti il gas al minimo (nel tuo "caso", tutto su), fai terminare la solita musichetta, dopo di che inizia il primo parametro (1 beep per cinque volte)
dovendo impostare la prima posizione, lascerai lo stick al minimo (tutto su)
la 2a seq. metti lo stick al centro
la 3a di nuovo tutto "su"
la 4a al centro
la 5a tutto giù (che è il massimo)
ora abbassa il gas (tu tutto "su"):ATTENTO! l'ESC e il motore sono adesso "armati"
stacca la batteria
p.s. ho letto che hai risolto: bene, ma controlla di aver fatto quello che ho appena scritto, sia la curva gas sia la sequenza
