Vecchio 08 maggio 12, 06:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
Dubbio sul comportamento del ciclico trex 450 aiuto..
Salve, sabato ho collaudato il mio primo elicottero, un trex sport 450, ė andato tutto bene, ma mi resta un dubbio riguardo il comportamento del piatto del ciclico:
A terra prima del volo provavo tutti i comandi dando anche un po' di gas facendo quindi ruotare le pale, nel dare tutto picchia e tutto cabra per verificare il tutto dinamicamente, ho notato che il cerchio delle pale tendeva ad andare a ore 10 con tutto picchia ed a ore 4 con tutto cabra, i servi sono collegati nei giusti canali e a banco tutto ė livellato perfettamente come da istruzioni azero meta e tutto stick. Io uso una futaba 8fg.
Forse ė normale, effetto della coppia, ma mi sembra strano... Idee.
Max
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 08:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da maxbara Visualizza messaggio
Max
.........ma il modello si è alzato???
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 09:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Max
ipotizzo che tu non abbia reversato correttamente i servi del piatto
intanto controlla questo (PRIMA STACCA DUE O TUTTI I CAVI ESC-MOTORE)
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
Vecchio 08 maggio 12, 10:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Salve, sabato ho collaudato il mio primo elicottero, un trex sport 450, ė andato tutto bene, ma mi resta un dubbio riguardo il comportamento del piatto del ciclico:A terra prima del volo provavo tutti i comandi dando anche un po' di gas facendo quindi ruotare le pale, nel dare tutto picchia e tutto cabra per verificare il tutto dinamicamente, ho notato che il cerchio delle pale tendeva ad andare a ore 10 con tutto picchia ed a ore 4 con tutto cabra, i servi sono collegati nei giusti canali e a banco tutto ė livellato perfettamente come da istruzioni azero meta e tutto stick. Io uso una futaba 8fg.
Max
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Rug......il collaudo è andato bene ma lui ha dei dubbi.....però non è chiaro da come ha scritto
Vecchio 08 maggio 12, 10:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
ne ho viste talmente tante date per "scontate" che "preferisco" fare la balia anziché omettere
Vecchio 08 maggio 12, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Max
L'importante è che il piatto ciclico si muova correttamente e che l'elicottero si comporti bene in volo.
Quando l'elicottero è a terra ci sono degli scompensi sul disco del rotore dovuti alle forze di contatto col suolo e all'effetto giroscopico (che per spiegare effetti incomprensibili ci sta sempre bene! )
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 11:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Quando l'elicottero è a terra ci sono degli scompensi dovuti alle forze di contatto col suolo e all'effetto giroscopico (che per spiegare effetti incomprensibili ci sta sempre bene! )
ho visto piatti che all'occhio del profano potevano sembrare reversati correttamente, ed invece non lo erano
ci sono schemi molto vicini a quello corretto, specie se non si prova tutta l'estensione del ciclico e del collettivo, ma UNO SOLO TRA 64 (se non sbaglio ci sono 64 possibili schemi) E' QUELLO ESATTO
Vecchio 08 maggio 12, 11:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Max
L' effetto del ciclico compensato dal rotore di coda lascia una componente verso sinistra ma una tendenza da ore 4 a ore 10 è obliqua e fa pensare ad un errore di settaggio o di miscelazione sulla radio!
Se è la tua prima esperienza col CCPM direi che è del tutto fisiologico
avere qualche problema!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
Intanto grazie a tutti,
allora cerco di spiegarmi meglio, al banco mi pare che vada tutto bene, tutti i comandi vanno nel senso giusto, ed il piatto è livellato sia a 0 che al 50% che al 100%, a terra prima di alzare il modello per la prima volta ho voluto sincerarmi che andasse tutto bene ed ho dato un pò di gas, le pale hanno iniziato a girare ed ho provato a picchiare ed a cabrare e siccome avevo le aste per il training l'eli non si è mosso, guardando il disco formato dalle pale ho notato però che esisteva una componente che faceva piegare il piano del rotore a sx quando picchiavo e a dx quando cabravo (tutto stick).
Nella mia testa pensavo che il cabra fosse dinamicamente perfettamente a ore 6 e il picchia a ore 12, invece mi sono trovato con il disco a ore 5 ed a ore 11, può darsi che sia normale, l'eli vola, ( lo tengo fermo, per il momento so fare solo questo) ma siccome sono un pochino pignolo non vorrei che avesse delle componenti sbagliate e che quindi non sia perfettamente equilibrato..
Esiste una procedura a banco per controllare se viene data dal mix una componente di alettoni nell'elevatore?
Vecchio 08 maggio 12, 13:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
l'Occhio ...
cmq da fermo trai poche conclusioni, dal "disco"
per l'assetto preciso, va alzato ...
Dubbio sul funzionamento del caricabatteria hondafireblade Elimodellismo Principianti 19 30 gennaio 12 22:48
aiuto sul settaggio flymentor 3d su trex 450 ziofabr Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 giugno 11 23:27
Aiuto: Servo Del piatto ciclico t-rex 450 Gattiger_rosso Elimodellismo in Generale 4 05 luglio 08 13:42
Quanto date di ciclico sul trex ? silvius Elimodellismo Motore Elettrico 21 06 maggio 07 20:47
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
