Vecchio 08 maggio 12, 10:19   #8 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da maxbara Visualizza messaggio
Salve, sabato ho collaudato il mio primo elicottero, un trex sport 450, ė andato tutto bene, ma mi resta un dubbio riguardo il comportamento del piatto del ciclico:
A terra prima del volo provavo tutti i comandi dando anche un po' di gas facendo quindi ruotare le pale, nel dare tutto picchia e tutto cabra per verificare il tutto dinamicamente, ho notato che il cerchio delle pale tendeva ad andare a ore 10 con tutto picchia ed a ore 4 con tutto cabra, i servi sono collegati nei giusti canali e a banco tutto ė livellato perfettamente come da istruzioni azero meta e tutto stick. Io uso una futaba 8fg.
Forse ė normale, effetto della coppia, ma mi sembra strano... Idee.
Max
L' effetto del ciclico compensato dal rotore di coda lascia una componente verso sinistra ma una tendenza da ore 4 a ore 10 è obliqua e fa pensare ad un errore di settaggio o di miscelazione sulla radio!
Se è la tua prima esperienza col CCPM direi che è del tutto fisiologico
avere qualche problema!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
