| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2010
| problema di coda clone trex v2
Buongiorno a tutti, sono in fase di settaggio per l'heli mi sono accorto che quando stacca da terra si gira di 90° a sx poi la coda è stabile, non sbachetta e risponde ai comandi in maniera corretta in modalità blocco coda AVCS. L'heli monta gyro futaba 401 con sensibiltà 80% delay 25% e limiti a 100%. Non ho idea di cosa possa essere, potete darmi qualche consiglio? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
se è digitale, il delay lo devi tenere a ZERO !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top | |
ho visto tanti modelli dove la coda non dà ALCUN TIPO DI PROBLEMA né a bassi giri né altrimenti, quando tutto è a posto iniziamo dall'abz se ruoti a mano, fa così? senso rotazione - YouTube
| | #5 (permalink) Top |
Forse non mi sono spiegato chiaramente, l'heli mantiene un buon hoovering in volo ma appena stacca da terra gira sul suo asse verticale di circa 90° gradi poi si stabilizza e tutto funziona correttamente. Sembra che il gyro futaba 401 non riesca a contrastare?.... anche se è settato in avcs con led acceso.. |
| | #6 (permalink) Top | |
hai provato a modificarla e fare un po' di prove ? poi, intendiamoci: stacchi tranquillo oppure ci dai tutta ?
| | #7 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #8 (permalink) Top |
Il regolatore ha il softstarter impostato, l'heli stacca da terra a metà stick con questi punti di curva del gas impostati: punto 1: 0% punto 2: 45% punto 3: 70% punto 4: 70% punto 5: 80% curva del passo: punto 1:50% punto 2:65% punto 3:75% punto 4:82% punto 5:90% Ho provato altre curve (oltre a quella del manuale del trex) e questa è molto soft per le mie esigenze attuali di volo, le latre rendevano l'heli molto sgarbato. |
| | #9 (permalink) Top | |
ma tu ASPETTI che il soft start finisca il suo "ritardo" ?
| Bookmarks |
| Problema con clone TREX 450 | neviojay | Elimodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 11 10:55 |
| Clone Trex 450 - Problema Corsa Servi | PIEROVIC | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 agosto 09 12:03 |
| Clone Trex 450 Problema Corsa Servi | PIEROVIC | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 luglio 09 15:53 |
| Trex 500 (clone) - 1° test: problemi di coda | inquisitore | Elimodellismo in Generale | 18 | 24 marzo 09 19:32 |
| Problema coda Trex | bellanano | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 gennaio 07 19:29 |
