Vecchio 08 aprile 12, 17:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Salve a tutti ragazzi e grazie delle risposte!!
L'idea proposta da Rug la voglio provare, per il momento io ho l'hovering a3/4 di stick perchè l'amico che mi ha iniziato essendo orientato per un futuro 3D tendeva ad avere 0° a centro stick.
In più, secondo il negoziante che mi segue, avendo 0° a centro stick, mi sarebbe stato più facile inserire una modalità IDLE-UP stando ancora a terraperchè pur alzando un pelo il regime del throttle, i gradi restavano sempre 0 al centro e quindi l'eli non si alza., successivamente atterrando, una volta a terra togliere l'idle-up mi avrebbe fatto calare il motore, ma non avrei avuto problemi con i gradi di passo.
il mio ragionamento cmq nasce da una considerazione, non volendo intraprendere il 3D ma volendo puntare alla ripro,ho pensato come dice Laser che se mi alzo a metà stick, l'hover ce l'ho appena dopo...quindi ho ancora dal 60% di stick al 100% per arrivare ai 10° massimi che mi consente l'eli. Quindi ho l'hovering e il volato in 40% di stick invece che in 25%. Tutto questo dovrebbe rendere il volo ancora più dolce.
Ovviamente avrei 0° invece che sul 4' punto, li avrò sul 2'-3' punto, e al minimo stick posso avere -3°,-4° gradi di passo.
Concordo che il feeling deve esserci con la macchina e non può basarsi si meri calcoli matematici e intreccio di curve, ma sono considerazioni che sto facendo.
Ipoteticamente su carta avrei:
Pitch:
-4 -2 0 +3 +6 +8 +10
Throttle:
0 25 40 60 75 85 100 [NORMAL]
70 60 55 65 75 85 100 [IDLE-UP]
Quindi sul punto 3, a 0° passo da normal a idle prima di alzarmi e viceversa quando sono atterrato.
Bestialità?
PS: Spero non sia una cazzata da ovetto kinder...visto che siamo in tema!
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 21:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Sul filone di quanto suggerito, sto provando con Phoenix questa configurazione.
Curva passo fissa come da schema, e due curve throttle gestite con switch. Lo switch lo inserisco a 1/3 di stick, quindi in prossimità del 3° punto, ovvero a 0° Pitch.
Mi sembra non sia un compromesso malvagio, che dite, lo provo anche con il reale?
CescoP.
Vecchio 08 aprile 12, 22:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao cescop..
punto più o meno è simile alla mia.. tranne per il throttle.
Io ho su un pignone 12T e mi son reso conto, in volo, che la curva gas ciò nonostante non bastava.. necessitava qualche aggiustamento...
ad oggi ho questa e mi trovo bene..
1)0
2)40
3)67
4)77
5)90
..anche se nei prossimi voli proverò con una Idle all' 85%.. ci sono momenti in cui "ti servono giri", soprattutto se devi recuperare...non avendo ancora i pollici
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 22:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Pitch:
Throttle:
Bestialità?
quella curva va bene
vedrai che con una riproduzione ti trovi bene con 3° / 4° gradi al centro
Vecchio 08 aprile 12, 22:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
@NevioJ: Si sto provando con il simulatore sia su un classe 450 che sul classe 50(600), perchè hanno due portanze diverse. Ma son curioso di verificare.
@RugRug: Grazie dei consigli, proverò sicuramente appena il tempo me lo permette, al sim sembro trovarmi molto a mio agio, soprattutto avendo 1/3 di stick sul quale muovermi invece di 1/4 come avevo prima. Sono curioso proprio di provarlo in esterna!!
Vecchio 08 aprile 12, 22:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non so come fai a basarti sul sim...
già lo usavo poco, poi a novembre ho dovuto cambiare PC, ho caricato Pheonix sol una settimana fa, per vedere una cosa per Astroroma
mi ci son messo 10 minuti: un crash dietro l'altro, e l'elicottero va dove gli pare
assolutamente non corrispondente al reale, a nessuno dei modelli che ho provato
Vecchio 08 aprile 12, 23:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Io ho smanettato un bel po, modificando i modelli base degli elicotteri Rex450Pro e Raptor50, togliendo il governor, modificando i dati del pitch in Rotore Principale, insomma modificando un po' le cose e almeno sul Tarot devo dire che le risposte erano simili.
Se si usano i modelli base, credo che sia un giocattolo, ma se ci perdi un po' e lo si regola anche in base alla radio, secondo me rende bene. Altrimenti tanto vale scaricare FMS, costruirsi il cavo e usare lo Huges presente!
Vecchio 08 aprile 12, 23:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ciao amici e innanzi tutto buona pasqua a tutti voi!
La domanda in oggetto è la seguente, x imparare e/o x volare non 3D, quale delle due situazioni è meglio:
1. hovering, quindi 4-5 gradi con 50% di stick
2. 0 gradi a 50% stick e hovering al 70-75% di stick?
Io attualmente smanetto nella seconda situazione circa, ma ho visto che tutti i modelli in phoenix hanno passo medio 2-3 gradi e staccano a metà stick, cosi mi è venuto il dubbio!!
Attendo suggerimenti e pareri!!
Grazie amici!
Fai una ricerca qui su Barone
Ci ho perso tempo per un bel pezzo con questa discussione ma poi alla fin fine...Mi hanno lessato i marroni fino all'inverosimile e ho dedicato il mio tempo ad altro
ma se ti torna utile...magari ha avuto un senso
Ciiao
Io l'avevo chiamato Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) ci ho provato due volte ad aprire una discussione del genere da parte il 3d qui si vola
come meglio ci pare ma in ogni modo...
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) Capitan Harlock Elimodellismo Acrobazia 118 28 giugno 10 10:35
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 388 20 giugno 10 11:06
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? uniko77 Elimodellismo Principianti 13 23 febbraio 09 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
