Vecchio 06 febbraio 12, 16:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
problema con settaggio
salve ,mi è successa una strana cosa,mentre settavo un nuovo modello dopo aver fatto tutta la procedura standard,arrivato al punto di incominciare a settare i vari revers del piatto mi sono accorto pur non avendo nessun mix inserito che quando do passo il piatto ciclico (120gradi)nel salire o scendere 1 dei 3 servi si estende piu degli altri.a quacuno è mai capitato?sa dirmi l origine del fattaccio?
grazie in anticipo.
antonio beam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da antonio beam Visualizza messaggio
grazie in anticipo.
oltre ai mix devi controllare Travel Adj e Dual rate...
poi: sei sicuro che la testa sia ccpm 120° ?
altra cosa: il tirante potrebbe non essere verticale, cioè potrebbe essere obliquo quindi lavorare con una leva differente dagli altri
poi, prova a cambiare anche memoria-modello, specie se hai una dx6i...
Vecchio 06 febbraio 12, 19:36   #3 (permalink)  Top
tentativo soluzione problema settaggio
salve , Travel Adj e Dual rate li ho controllati ,si avevo anche provato ha cambiare il programma sulla radio niente da fare un servo rispetto agli altri 2 sale e scende di piu.
i link sono uguali ed il piatto è a 120 gradi cacchio cosa posso fare?
Vecchio 06 febbraio 12, 19:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
o vè... ma non eri quello che aveva tarato tanti eli con ricevente futaba e non aveva mai avuto problemi... usa una orage rx che van meglio....
dai, a parte gli scherzi, prova a invertire i due servi e vedi se il problema si sposta è il servo, se invece rimane li dovera, il problema viene dalla radio...fai questa prova poi aggiornaci... ciao..
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 20:10   #5 (permalink)  Top
dai raga non fate i terribili.
è chiaro che nel corso del tempo si incontrano difficoltà.
comunque ho invertito i fili e ho fatto il revers ma sempre lo stesso uno va piu degli altri.
Vecchio 06 febbraio 12, 20:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma che elicottero è ?
Vecchio 06 febbraio 12, 23:11   #7 (permalink)  Top
t rex 500
Vecchio 06 febbraio 12, 23:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
t rex 500
e la radio ?
e la rx ?
Vecchio 07 febbraio 12, 03:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bandito83
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a bandito83
portamelo e lo guardiamo insieme puo darsi che hai i subtrim spostati opure hai la squadretta del servo un po piu giu o piu su se no cambia modello un bel compass e risolvi i tuoi problemi ovviamente quello che butta fumo no elettrico hihihihihihhihihihi
T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch
bandito83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 10:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
grazie in anticipo.
ciao, scusa le banalità, ma aiutano noi a capire: il modello è nuovo o usato?
diciamo che il caso è questo, allora:
- i servi sono identici?
- le squadrette hanno l'uniball allo stesso forellino?
- ci hai mai volato prima (o visto volare) o è il primissimo settaggio?
- puoi escludere che nel caso di usato il precedente proprietario abbia rimesso servo gears non "originali" dopo una caduta?
Queste sono le domande che mi farei io...
ciao, facci sapere
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Problema settaggio interruttori per carrello e flap con aurora 9 e phoenix madbass Simulatori 1 17 febbraio 11 21:55
Problema con settaggio raptor 30 arturmax Elimodellismo Principianti 0 15 febbraio 10 20:44
problema settaggio 450 con optic 6 spit18 Elimodellismo in Generale 10 09 agosto 09 20:32
Problema con settaggio radio usb Rc system Skud85 Simulatori 1 30 marzo 09 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
