Vecchio 25 gennaio 12, 10:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
TREX500 Tail Drive Gear Assembly problem
Ciao a tutti.
Facendo le prime prove (non di volo ma sul banco di lavoro a casa) mi era capitato di fare alcuni danni che ho riparato prontamente.
Fra i tanti, avevo sgranato l'ingranaggio che porta il movimento dall' ingranaggio del rotore (il secondo sotto il rotore principale, quello più piccolo per intenderci) alla cinghia di coda. Si chiama Tail Drive Gear Assembly. L'ho sgranato perchè mentre girava il motore (senza pale) ho toccato le palette posteriori bloccandole e quindi ho sgranato. Ok, colpa mia. Poi mi è ricapitato senza che toccassi nulla, facendo girare il motore quasi al massimo(senza pale però). Tac...si è risgranato l'ingranaggio. E stavo a quota 24 euro (12 euro a pezzo). Ho pensato fosse legato all' elevata velocità che forse senza pale va oltre il dovuto. Insomma riparo, rimonto! Ieri sera faccio una prova per vedere se avevo allineato bene le pale e dopo un pò che il motore gira, tac, mi si rigrana l'ingranaggio. Cambiato, sono a quota 36 euro. Ma come può essere? La cinghia è ben tesa. Fra l'altro non mi pare di aver visto nessuna possibilità di tenderla o allentarla. Comunque la cinghia è ben tesa. Come mai quindi che dando manetta (non al massimo perchè stavo in casa e l'elicottero era ancorato su un supoprto girevole che uso per settare il gyro), sto ingranaggio benedetto mi si sgrana?. Gli ingranaggi del rotore sembrano montati correttamente, quasi perfettamente allineati. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie ed un saluto a tutti.
Fulzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Fulzan Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Rex 500E ?
nuovo o usato ?
la corona è sicuramente originale ?
Vecchio 09 febbraio 12, 00:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ugo55a11
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: modena
attriti
scusa, ti consiglio di guardare la cinghia: se invece di avere solo una rotazione all' interno del tubo di 90 gradi, fa un giro, alle basse velocità non te ne accorgi, ma appena vai su di giri l' attrito e fortissimo e sgrani il tutto; se hai già controllato a modo la cosa, chiedo scusa per l' intervento
ugo55a11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 00:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da ugo55a11 Visualizza messaggio
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 09 febbraio 12, 08:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Ciao a tutti.
Un 500...?....Non si fa con un 200, figuriamoci con un 500..!!
come volevasi dimostrare e ti è andata bene...
A ridaie...
anche?...
A parte i commenti in rosso mi viene da dire che non hai letto/seguito le migliaia di discussioni su come settare un helimodello, rug ne ha postati fino allo sfinimento....(suo......speriamo di no )
poi c'è il tutorial di Firedragon che è molto semplice da seguire e ben fatto.
Verifica anche le corone come consigliato da rug e la bontà della cinghia.
Dici che la cinghia è tirata bene, come fai a dedurlo?
Al limite c'è il 3eed dedicato al Trex500.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 08:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao a tutti.
A ridaie...
anche?...
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
mi ero perso i dettagli, ovvero non li avevo focalizzati...
incredibbbile
Cedimento Tail Drive Gear (la 25T) neviojay Elimodellismo Principianti 4 15 novembre 11 20:33
HK450GT tail drive gear ora è OK? dcaccount Elimodellismo in Generale 0 18 settembre 10 22:48
[Trex 450xl HDE] Domanda sulla Autorotation tail drive gear gandelr Elimodellismo Principianti 4 24 agosto 08 12:35
tail drive gear trex 450 Potrikkia Elimodellismo Principianti 12 18 giugno 08 14:03
tail direct drive gigit Elimodellismo in Generale 2 06 novembre 04 11:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:04.
