Discussione: problema con settaggio
Vecchio 06 febbraio 12, 15:35   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da antonio beam Visualizza messaggio
salve ,mi è successa una strana cosa,mentre settavo un nuovo modello dopo aver fatto tutta la procedura standard,arrivato al punto di incominciare a settare i vari revers del piatto mi sono accorto pur non avendo nessun mix inserito che quando do passo il piatto ciclico (120gradi)nel salire o scendere 1 dei 3 servi si estende piu degli altri.a quacuno è mai capitato?sa dirmi l origine del fattaccio?
grazie in anticipo.
oltre ai mix devi controllare Travel Adj e Dual rate...
poi: sei sicuro che la testa sia ccpm 120° ?
altra cosa: il tirante potrebbe non essere verticale, cioè potrebbe essere obliquo quindi lavorare con una leva differente dagli altri
poi, prova a cambiare anche memoria-modello, specie se hai una dx6i...
