27 gennaio 12, 21:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: bari
| Cercasi Elicotteristi T-rex 450 - Turnigy 9x e Flymentor Bari
Come da titolo cerco persone che hanno esperienza per scambio informazioni sul settaggio dell'eli e magari trovarsi per fare qualche volo.
27 gennaio 12, 21:24 | #2 (permalink) Top | |
T-Rex 450 (ma quale? ) Turnigy 9x Flymentor Bari io soddisfo solo un paio di punti sorry
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
28 gennaio 12, 12:38 | #3 (permalink) Top |
Ciao rugrug, intanto ti ringrazio per la riposta. Avevo già intuito la difficoltà ma per ora potrebbero bastarmi alcune informazioni sul settaggio della radio perchè proprio non riesco a settarla nel modo giusto. Poi magari installerò il filymentor che ho già dsponibile. Per iniziare ti dico che il t-rex è un clone del SE V2 con parti tutte in alluminio e telaio in carbonio. La radio è una turnigy 9X V2 con gas a destra. Ho cominciato con l'assenblaggio dell'eli ed il cablaggio dell'elettronica (4 servi digitali, motore, regolatore e ricevente). Tutto funziona regolarmente. Ed ora la nota dolente Ho selezionato sulla radio il piatto a 120° modo 3-1 stick mode 1 I servi sono collegati alla ricevente sui seguenti canali pitch ch 1 ail ch 2 elev ch 6 gyro ch 4 Tutto funziona regolarmente tranne il comando picchia cabra che funziona al contrario. Ho provato a fare il revers dei servi ma se risolvo il problema picchia cabra, il piatto funziona al contrario quando dò gas. Svelata adesso la mia completa inesperienza , in cosa sto sbagliando nella programmazione della radio? |
30 gennaio 12, 00:02 | #4 (permalink) Top | |
-INNANZITUTTO dobbiamo/devi essere sicuro che la radio sia effettivamente in modo1 e che i canali che mi hai detto siano corretti (io ho qualche dubbio) -STACCA DUE CAVI DEL MOTORE -STACCA TUTTI I CAVETTI DALLA RICEVENTE (RX) tranne il canale 3 che dovrebbe essere il THROTTLE (GAS). Confermi ? -dopo di che prendi il cavetto del servo centrale (elevatore) e infilalo nel canale 1, poi dai stick sinistro in avanti e dimmi se questo servo si muove Se non si muove, infilalo nel canale 2 e ripeti la manovra, e se non funziona ancora, infilalo nel canale 6 e di nuovo fai la stessa cosa -RESOCONTA
31 gennaio 12, 13:12 | #5 (permalink) Top |
RESOCONTO: -STACCATI I DUE CAVI DEL MOTORE -STACCATI TUTTI I CAVETTI DALLA RICEVENTE (RX) tranne il canale 3 che è il THROTTLE (GAS). -dopo di che ho preso il cavetto del servo centrale (elevatore) e lo ho infilalo nel: canale 1, poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in su canale 2, poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in su canale 6 poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in giu Ho provato altre combinazioni che di seguito di riporto, per sapere se ho fatto bene o meno: servo AILE CH 1 REVERSE SWMIX -50 servo ELEV CH 2 NORMAL SWMIX 50 servo PITCH CH 6 NORMAL SWMIX 50 con questi valori tutti i comandi sembrano risponedere nel modo giusto. |
31 gennaio 12, 13:16 | #6 (permalink) Top | |
ho basato tutta la procedura su quello che mi hai scritto, ovvero:
31 gennaio 12, 13:18 | #7 (permalink) Top |
User | radio..
io ho la stessa tua radio.. il servo del cabra e picchia va messo nella rx nel canale 2 gli alettoni in canale 1 e 6 motore in 3 gyro in 4 gyrosens in 5 se vuoi .. chiamami al numero fisso e ti guido passo x passo ti mando il numero in mp
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
31 gennaio 12, 13:23 | #8 (permalink) Top | |
p.s. guarda che ha sicuramente gli stick "incasinati"... ha infilato il servo centrale su tre canali diversi e si muove su tutti e tre, quindi quello per me è un movimento di collettivo buon lavoro
01 febbraio 12, 14:13 | #10 (permalink) Top |
Forse è opportuno chiarire qualcosa sul mode1. La radio Turnigy 9x, nel menù stick set, intende per mode1: ch 3 gas ch 1 aileron ch 2 elevator ch 4 rudd almeno questo è ciò che io ho inteso leggendo il menù, ed in base al quale ho collegato i servi. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Cercasi Elicotteristi T-rex 450 in Torino nord-ovest | giankikine | Elimodellismo Principianti | 14 | 19 gennaio 12 20:56 |
turnigy 4260 600 può funzionare per un t rex 450 o hk425? | stecimo | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 ottobre 10 14:41 |
Cercasi luogo in prov di Bari per poter volare | gianvyr | Incontri Modellistici | 2 | 22 aprile 10 17:29 |
cercasi elicotteristi a milano | suppippo | Elimodellismo Principianti | 17 | 04 luglio 05 20:18 |
