Originalmente inviato da rfmon RESOCONTO:
-STACCATI I DUE CAVI DEL MOTORE
-STACCATI TUTTI I CAVETTI DALLA RICEVENTE (RX) tranne il canale 3 che è il THROTTLE (GAS).
-dopo di che ho preso il cavetto del servo centrale (elevatore) e lo ho infilalo nel:
canale 1, poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in su
canale 2, poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in su
canale 6 poi ho dato stick sinistro in avanti e il servo si muove in giu
Ho provato altre combinazioni che di seguito di riporto, per sapere se ho fatto bene o meno:
servo AILE CH 1 REVERSE SWMIX -50
servo ELEV CH 2 NORMAL SWMIX 50
servo PITCH CH 6 NORMAL SWMIX 50
con questi valori tutti i comandi sembrano risponedere nel modo giusto. |
dal risultato delle tue prove, ipotizzo che tu sia in modo 2...
ho basato tutta la procedura su quello che mi hai scritto, ovvero:
Originalmente inviato da rfmon Ciao rugrug, intanto ti ringrazio per la riposta.
La radio è una turnigy 9X V2 con gas a destra....
. Tutto funziona regolarmente.
... stick mode 1 |
