Vecchio 30 gennaio 12, 00:02   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rfmon Visualizza messaggio
Ciao rugrug, intanto ti ringrazio per la riposta.
Avevo già intuito la difficoltà ma per ora potrebbero bastarmi alcune informazioni sul settaggio della radio perchè proprio non riesco a settarla nel modo giusto. Poi magari installerò il filymentor che ho già dsponibile.
Per iniziare ti dico che il t-rex è un clone del SE V2 con parti tutte in alluminio e telaio in carbonio.
La radio è una turnigy 9X V2 con gas a destra.
Ho cominciato con l'assenblaggio dell'eli ed il cablaggio dell'elettronica (4 servi digitali, motore, regolatore e ricevente). Tutto funziona regolarmente.
Ed ora la nota dolente
Ho selezionato sulla radio il piatto a 120° modo 3-1
stick mode 1
I servi sono collegati alla ricevente sui seguenti canali pitch ch 1
ail ch 2
elev ch 6
gyro ch 4
Tutto funziona regolarmente tranne il comando picchia cabra che funziona al contrario.
Ho provato a fare il revers dei servi ma se risolvo il problema picchia cabra, il piatto funziona al contrario quando dò gas.
Svelata adesso la mia completa inesperienza , in cosa sto sbagliando nella programmazione della radio?
allora seguimi, e cerca di capire che cosa ti voglio dire e poi far fare
-INNANZITUTTO dobbiamo/devi essere sicuro che la radio sia effettivamente in modo1 e che i canali che mi hai detto siano corretti (io ho qualche dubbio)
-STACCA DUE CAVI DEL MOTORE
-STACCA TUTTI I CAVETTI DALLA RICEVENTE (RX) tranne il canale 3 che dovrebbe essere il THROTTLE (GAS). Confermi ?
-dopo di che prendi il cavetto del servo centrale (elevatore) e infilalo nel canale 1, poi dai stick sinistro in avanti e dimmi se questo servo si muove
Se non si muove, infilalo nel canale 2 e ripeti la manovra, e se non funziona ancora, infilalo nel canale 6 e di nuovo fai la stessa cosa
-RESOCONTA
