20 gennaio 12, 21:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2012 Residenza: sorrento
inserisco la curva che mi hai dato tu sia su nor che su id e misuro le pale Giusto? | |
20 gennaio 12, 23:11 | #12 (permalink) Top | |
cioè per capire come è regolata la testa del tuo elicottero allora: quel potenziometro mi pare sia escludibile, no ? ricordo che le leve e i potenziometri hanno funzioni assegnabili o anche INH (inibito): esatto ? altrimenti prova a metterlo a metà della sua escursione, e vediamo il passo delle pale
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
21 gennaio 12, 13:37 | #13 (permalink) Top | |
ho inserito la curva che mi hai dato e i valori delle pale sono: gas chiuso -9 gas 1/2 -3 gas al massimo +4 ora qual'è il passo successivo? | |
21 gennaio 12, 15:03 | #14 (permalink) Top | |
dimmi più o meno quanti mm mancano a toccare, oppure se il piatto tocca
21 gennaio 12, 16:24 | #15 (permalink) Top | |
tutto gas manca circa 1/2 centimetro per toccare gas chiuso circa 3mm | |
22 gennaio 12, 18:49 | #17 (permalink) Top |
| adesso dimmi che valori % hai nello SWASHMIX (forse è sotto un'altra voce)
23 gennaio 12, 09:53 | #18 (permalink) Top | |
CH2 -60 CH3 -60 MIX 1 2 3 source VRB VRA CH1 des CH5 CH5 CH1 up rate 100% 100% 0 down rate 100% 100% 20% swith ON OFF OFF TI HO FATTO LO SCHEMA, MA QUANDO LO PUBBLICA LO RAGGRUPPA, HO VISTO CHE SE MI RISPONDI LO VEDI COME LO HO SCRITTO IO. ORA! PASSO SUCCESSIVO?? Ultima modifica di fabrizio83 : 23 gennaio 12 alle ore 10:03 | |
23 gennaio 12, 09:59 | #19 (permalink) Top | |
guarda che il piatto non tocchi ai limiti...
23 gennaio 12, 10:21 | #20 (permalink) Top | |
gas chiuso -10.5 gas metà -3 gas tutto +5 | |
Storm 430/450 | Rudder | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 dicembre 11 23:36 |
Storm 430 Prima Esperienza! | wacjoker | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 giugno 11 12:13 |
Storm 430 vs Walkera 1#A | scrat | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 dicembre 09 15:49 |
