Vecchio 01 gennaio 12, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: torino
Help....penso di avere un problema con la curva del passo ma nn so cosa fare
Ragazzi innanzitutto buon anno a tutti!!! Chiedo cortesemente il vs aiuto, in quanto da solo non riesco a venire a capo della faccenda. Mi spiego: possiedo un Blade SR della EFlite, che "piloto" con la radio di serie. Fino ad ora non ho mai attivato la modalita' IdleUp, e volendolo fare nei prossimi giorni ho voluto fare qualche controllo. Ho quindi scollegato il motore principale e quello di coda ed ho attivato la modalita IdleUp per controllare (con l'eli sul tavolo) che il passo delle pale passi da positivo a negativo, con passo nullo con lo stick al centro. Ecco il mio dubbio: con stick tutto in basso il passo e' positivo, ma se porto lo stick verso l'alto il passo non solo non diventa negativo, ma anzi tende ad aumentare. Nel libretto non ho trovato spiegazioni a riguardo, e non saprei cosa controllare, dato che la radio di serie ha le curve del passo pre impostate. Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo.
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
Ultima modifica di lowcons : 01 gennaio 12 alle ore 20:42
lowcons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 20:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ma questi valori che vedi sono valori di percentuale da 0% a 100%?
se si è normale.
Il passo nella realtà va da negativo a 0 e poi a positivo, ma nelle radio di solito questa scala equivale a punti percentuale da 0% a 100%, nel senso che il valore più negativo, diciamo così, corrisponde allo 0%. poi lo 0 corrisponde al 50%, e il valore massimo di passo positivo corrisponde al 100%. Forse non mi sono spiegato nel migliore dei modi. Qualcuno piu esperto lo spieghi meglio
DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 20:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
parliamo delle curve del passo in Idle-Up (Stunt)
facciamo conto che tu le possa impostare liberamente
la modalità di volo (Flight Mode) Idle o Stunt è SEMPLICMENTE una seconda modalità oltre alla "Normal"
viene impostata in un certo modo solo perché deve servire ad un certo tipo di utilizzo, nulla più
quindi, anche in Idle è necessario che l'elicottero dando gas salga o scenda, sia in volo dritto che rovescio
quindi perché mai dovrebbe esserci passo negativo dando gas ?
Vuoi spiegarmi che idea ne hai in proposito, e che cosa ti aspettavi di trovare, facendo le tue prove ?
Vecchio 01 gennaio 12, 20:53   #4 (permalink)  Top
credo di aver capito che lowcons si aspetta di trovare nella curva del passo, di partire da un valore negativo e mano a mano che aumenta il gas questo valore rimane negativo ma creasce fino allo 0 e poi aumenta. Invece quello che trova forse sono valori percentuali che vanno da 0 a 100% e non è un'anomalia.
Vecchio 01 gennaio 12, 21:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Residenza: torino
Originalmente inviato da ilmentore Visualizza messaggio
Faccio un esempio pratico: dovrebbe essere se ho capito bene ( i valori li ho inventati per far capire cosa intendo)
MODALITA' IDLE UP (acrobatica)
-- gas 0% passo +11 gradi
-- gas 50% passo 0 gradi
-- gas 100% passo -7 gradi
Sbaglio?
Vecchio 01 gennaio 12, 21:27   #6 (permalink)  Top
Sbaglio?
Al contrario:
a 0% passo tutto negativo
a 50% passo a 0°
al 100% passo tutto positivo
Vecchio 01 gennaio 12, 21:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Residenza: torino
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
allora metti lo stich al centro e hai 0 gradi .
togli gas e il passo diventa negativo .
dai gas e il passo diventa positivo .
Partendo da un setup di base il passo e -10 0 +10 .
Al contrario:
a 0% passo a -7°
a 50% passo a 0°
al 100% passo a 11°
Si intendevo questo...il problema e' che ho un comportamento di questo tipo:
--Gas 0%passo +11
--Gas 50% passo +7
--Gas100% passo +3
E' totalmente sballato! ' forse la radio di serie che ha una curva sballata? E se si cosa posso fare?
Vecchio 01 gennaio 12, 21:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Residenza: torino
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Grazie ragazzi per le sollecite risposte! Allora da quello che ho capito la modalita' IdleUp o Stunt serve per fare volo 3D, cioe' anche a mettere l'eli "sottosopra": quando l'eli e' sottosopra il passo deve essere negativo (intorno a -5 o -7 gradi se non erro)...sto sbagliando? Se ho ragione perche' per il mio SR (che e' un 6 canali, quindi acrobatico) il passo non diventa negativo? Ancora grazie per il vostro aiuto!
Vecchio 01 gennaio 12, 21:17   #9 (permalink)  Top
Te lo chiedo in altro modo: i valori che leggi per il passo vanno da 0 a 100?
Se si, lo 0% corrisponde al valore negativo più basso, il 50% corrisponde al passo 0, e il 100% corrisponde al massimo valore positivo del passo.
Vecchio 01 gennaio 12, 21:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Curva del passo Stefano59 Elimodellismo in Generale 3 31 ottobre 10 21:03
Curva del passo!! kascy90 Elimodellismo in Generale 36 17 aprile 10 16:46
cosa fare per avere una maggiore durata delle batterie mamo14 Batterie e Caricabatterie 0 17 febbraio 09 18:55
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 20:47
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
