Vecchio 01 gennaio 12, 19:45   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ragazzi innanzitutto buon anno a tutti!!! Chiedo cortesemente il vs aiuto, in quanto da solo non riesco a venire a capo della faccenda. Mi spiego: possiedo un Blade SR della EFlite, che "piloto" con la radio di serie. Fino ad ora non ho mai attivato la modalita' IdleUp, e volendolo fare nei prossimi giorni ho voluto fare qualche controllo. Ho quindi scollegato il motore principale e quello di coda ed ho attivato la modalita IdleUp per controllare (con l'eli sul tavolo) che il passo delle pale passi da positivo a negativo, con passo nullo con lo stick al centro. Ecco il mio dubbio: con stick tutto in basso il passo e' positivo, ma se porto lo stick verso l'alto il passo non solo non diventa negativo, ma anzi tende ad aumentare. Nel libretto non ho trovato spiegazioni a riguardo, e non saprei cosa controllare, dato che la radio di serie ha le curve del passo pre impostate. Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo.
parliamo delle curve del passo in Idle-Up (Stunt)
facciamo conto che tu le possa impostare liberamente
la modalità di volo (Flight Mode) Idle o Stunt è SEMPLICMENTE una seconda modalità oltre alla "Normal"
viene impostata in un certo modo solo perché deve servire ad un certo tipo di utilizzo, nulla più
quindi, anche in Idle è necessario che l'elicottero dando gas salga o scenda, sia in volo dritto che rovescio
quindi perché mai dovrebbe esserci passo negativo dando gas ?
Vuoi spiegarmi che idea ne hai in proposito, e che cosa ti aspettavi di trovare, facendo le tue prove ?
