| Help....penso di avere un problema con la curva del passo ma nn so cosa fare
Ragazzi innanzitutto buon anno a tutti!!! Chiedo cortesemente il vs aiuto, in quanto da solo non riesco a venire a capo della faccenda. Mi spiego: possiedo un Blade SR della EFlite, che "piloto" con la radio di serie. Fino ad ora non ho mai attivato la modalita' IdleUp, e volendolo fare nei prossimi giorni ho voluto fare qualche controllo. Ho quindi scollegato il motore principale e quello di coda ed ho attivato la modalita IdleUp per controllare (con l'eli sul tavolo) che il passo delle pale passi da positivo a negativo, con passo nullo con lo stick al centro. Ecco il mio dubbio: con stick tutto in basso il passo e' positivo, ma se porto lo stick verso l'alto il passo non solo non diventa negativo, ma anzi tende ad aumentare. Nel libretto non ho trovato spiegazioni a riguardo, e non saprei cosa controllare, dato che la radio di serie ha le curve del passo pre impostate. Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo.
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
Ultima modifica di lowcons : 01 gennaio 12 alle ore 19:42 |
