Vecchio 01 gennaio 12, 19:43   #2 (permalink)  Top
ilmentore
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ragazzi innanzitutto buon anno a tutti!!! Chiedo cortesemente il vs aiuto, in quanto da solo non riesco a venire a capo della faccenda. Mi spiego: possiedo un Blade SR della EFlite, che "piloto" con la radio di serie. Fino ad ora non ho mai attivato la modalita' IdleUp, e volendolo fare nei prossimi giorni ho voluto fare qualche controllo. Ho quindi scollegato il motore principale e quello di coda ed ho attivato la modalita IdleUp per controllare (con l'eli sul tavolo) che il passo delle pale passi da positivo a negativo, con passo nullo con lo stick al centro. Ecco il mio dubbio: con stick tutto in basso il passo e' positivo, ma se porto lo stick verso l'alto il passo non solo non diventa negativo, ma anzi tende ad aumentare. Nel libretto non ho trovato spiegazioni a riguardo, e non saprei cosa controllare, dato che la radio di serie ha le curve del passo pre impostate. Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo.
Ma questi valori che vedi sono valori di percentuale da 0% a 100%?
se si è normale.
Il passo nella realtà va da negativo a 0 e poi a positivo, ma nelle radio di solito questa scala equivale a punti percentuale da 0% a 100%, nel senso che il valore più negativo, diciamo così, corrisponde allo 0%. poi lo 0 corrisponde al 50%, e il valore massimo di passo positivo corrisponde al 100%. Forse non mi sono spiegato nel migliore dei modi. Qualcuno piu esperto lo spieghi meglio
DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
