Vecchio 10 aprile 06, 18:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
DF4 - Coda non sincronizzata ...
Raga ... aiutatemi che non ne posso + !!
Sul mio "umile" DF4 ho cambiato batteria e motore principale ... essendo + potente mi crea problemi con il rotore di coda.
Cioe' ... finche' non lo alzo molto (basso numero di giri) la coda sta ferma ... all'aumentare del num. di giri del rotore principale l'ELI comincia a ruotare su se stesso e il difetto aumenta all'incremento dei giri del principale.
Come posso risolvere ?!? Un pignone diverso sul principale ... diverso sulla coda ... boh ?!?
Mi affido alla vostra esperienza ... PLEASE !!
Grazie in anticipo !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 18:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da superaby
che vuoi dire con ... cambiato motore principale??
che hai montato??
puo darsi che il motorino di coda sia mezzo morto..prova a cambiarlo....
lasciaci il motore originale che va + che bene!!!!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 17:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da kitaro
che hai montato??
ehm ... motore gia' cambiato .. ho messo un graupner ...
e' un 300 a 6v ...
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 1,2...6 V
Giri 29000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 5 A
Assorbimento in bloccaggio 28 A
Efficienza 65 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 30,8 mm
Diametro 24,4 mm
Lunghezza albero 7 mm
Diametro albero 2 mm
Peso 50 g
L'originale l'ho cambiato in quanto bruciato e ho voluto provare qlcosa di meglio ... e in effetti adesso E' UN MOSTRO !! Cmque il motorino della coda non e' bruciato infatti funziona ... e' che si e' creata un rapporto sbagliato tra i 2 motori !! Se salgo un po' di + con l'ELI devo correggere la coda continuamente ... che pa*** ... non so cosa fare ...
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Vecchio 11 aprile 06, 19:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
rimetti il suo
o cambia il rapporto posteriore
altrimenti prova....ma okkio ... prova a dare 1/2 giro al regolatore de lgyro nella centralina e se va male rimettilo come prima
fai un segnetto primadi variarlo e varialo lentamente di poco altrimenti si stara!!!....(si puo dire ...stara??? che strano...brutta parola
Vecchio 12 aprile 06, 11:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
rimetti il suo
Ehm ... stasera ci provo ... un giretto e via ... tanto e' gratis !!! hi hi hi
A rimettere il suo non lo so ... mi rompo di ricomprare ... dissaldare un'altra volta ... rimontare ... noooooo ... aspetto il DF37 ke mi sta arrivando e x il frattempo arrangio ...
GRAZIE ... ti faccio sapere se sballo (o staro ... come preferisci) tutto ... ma siiiiii !
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
mix-coda edoardo139 Radiocomandi 2 17 gennaio 07 20:26
Da coda a "V" a coda a croce, domande. descarado73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 21 giugno 06 10:01
Servo di coda......In coda? NightRider Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 06 21:18
coda df4 paolino Elimodellismo Principianti 12 10 aprile 06 00:41
Coda T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 gennaio 06 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
