Vecchio 11 aprile 06, 16:32   #3 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Originalmente inviato da kitaro
che vuoi dire con ... cambiato motore principale??
che hai montato??
puo darsi che il motorino di coda sia mezzo morto..prova a cambiarlo....
lasciaci il motore originale che va + che bene!!!!!!!!!!!
ehm ... motore gia' cambiato .. ho messo un graupner ...
e' un 300 a 6v ...
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 1,2...6 V
Giri 29000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 5 A
Assorbimento in bloccaggio 28 A
Efficienza 65 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 30,8 mm
Diametro 24,4 mm
Lunghezza albero 7 mm
Diametro albero 2 mm
Peso 50 g
L'originale l'ho cambiato in quanto bruciato e ho voluto provare qlcosa di meglio ... e in effetti adesso E' UN MOSTRO !! Cmque il motorino della coda non e' bruciato infatti funziona ... e' che si e' creata un rapporto sbagliato tra i 2 motori !! Se salgo un po' di + con l'ELI devo correggere la coda continuamente ... che pa*** ... non so cosa fare ...
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non รจ collegato   Rispondi citando
