Vecchio 05 novembre 11, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
Red face 3d Su Radio Spektrum Dx7
Salve a tutti ben trovati sul forum, ho un piccolo problema da profano, ho comprato una radio trasmittente SPEKTRUM DX7 con ricevente AR7000,ho effettuato il BIDING del modello e ho assemblato la ricevente sul modello, un AGLE 3D collegando i canali del modello sulla ricevente in questo modo:
- ATLE = (Destra e sinistra) canale 1;
- ELEV= (Pic e cabla) canale 2;
- THRO= (Regolatore) canale 3;
- GEAR E RUDD=(Giroscopio) canale 4 e 5;
- AUX1=(Motore) canale 6;
- AUX2= Libero;
ho acceso la radio e il modello e ho notato che i comandi rispondevano perfettamente , tranne che il 3D,ho provato a muovere le levette in alto della radio (a rischio di provocare danni), ma il 3D non è partito, ora la mia domanda è la seguente: “ Ho sbagliato a collegare qualche canale ho devo programmare la radio per assegnare qualche pulsante della radio per azionare il 3D?”, se c’è una programmazione sulla radio da fare se cortesemente c’è qualcuno che può spiegarmela, anche perché il manuale è in lingua inglese e io personalmente non mastico l’inglese e poi non conosco bene la radio, essendo alle prime armi con l’eli modellismo, essendo anche in una città dove non vi sono persone che possono darmi una mano.-
Vi ringrazio.
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Visualizza messaggio
- AUX2= Libero;
Vi ringrazio.
forse il "3D" (sulle Spektrum do solito si chiama "STUNT" (Stunt Flight Mode) è INH (Inhibited), controlla
MA prima devi mettere la curva gas (THro Curve) in "STUNT" col primo punto ("L") a 0%, in modo che non ti parta il motore
quanto ai canali, che cosa intendi con "motore" sul canale 6 ?
ti riporto lo schema classico (sulle rx Spektrum è indicato il nome, non il numero del canale), che riguarda specificamente un elicottero con piatto CCPM:
THRO (regolatore elettronico di velocità)
AILE (servo di sinistra o di destra del piatto)
ELEV (servo centrale del piatto, anteriore o posteriore)
RUDD (timone di coda)
GEAR (ci si collega le sensibilità del giroscopio)
AUX1 (ci si collega il servo destro o sinistro del piatto)
AUX2 (canale libero)
Vecchio 05 novembre 11, 22:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
E meno male che non è partito!!
Ma le pale erano staccate vero?
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 22:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
e do un consiglio all'amico giuseppe:
scordati la radio originale del eagle.
qui con la dx7 dovrai impostare curve passo"inclinazione pale principali"
e curva motore,sia in normal che in stunt "3D"in base alla posizione
dello stik del gas/passo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 22:34   #5 (permalink)  Top
Io ho sei fili che mi vengono dal modello , ossia il primo che mi parte dal servo (destra e sinistra), il secondo che mi parte dal servo (anteriore e posteriore), il terzo è il regolatore , il quarto e il quinto sono quelli del giroscopio e in fine ho il sesto che è quello che mi parte dal servo che comanda il piatto su e giù , regolando anche il passo delle pale.
Vecchio 05 novembre 11, 22:35   #6 (permalink)  Top
per l'amico laser le pale erano staccate, non ho rischiato.
Vecchio 05 novembre 11, 22:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ipotizzo che tu abbia una testa NON-CCPM...
se così è, SWASH TYPE (TIPO PIATTO) SU 90° = 1 SERVO, poi:
primo filo su canale AILE
secondo filo su ELEV
terzo filo su THRO
quarto filo (lo spinotto con tre fili) su RUDD
quinto filo (lo spinotto a volte rosso, con filo singolo, di solito giallo o arancione) su GEAR
sesto filo su AUX1
Vecchio 05 novembre 11, 22:43   #8 (permalink)  Top
Io sinceramente la radio dell'Eagle la sto mettendo da parte forse la vendo,in quanto al passo,inclinazione delle pale principali e le curve del motore ecc. cerco qualcuno che mi possa dare una mano anche se capisco che cosi è difficile sul forum , ci vorrebbe qualcuno fisicamente che mi spiegasse le funzioni della radio, ma purtroppo abito ad Agrigento e qui non vi sono persone che mi possono aiutare, per cui disturbo a voi per imparare , anche perché a me piace l'elimodellismo e ho tanta voglia di imparare.
Vecchio 05 novembre 11, 22:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Segui i consigli del forum e vedrai che imparerai molto....questa ti sarà utile.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
saluti
Vecchio 05 novembre 11, 22:49   #10 (permalink)  Top
Bravo forse ho omesso questo particolare ossia di aver un elicottero con il piatto a 90° con un servo, per cui ho posizionato i fili come hai descritto tu ossia il sesto filo si aux1
Radio Spektrum DX7 pomatina Elimodellismo in Generale 9 08 settembre 10 23:00
Radio Spektrum DX7 girellino Radiocomandi 2 25 maggio 10 15:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:32.
