Vecchio 05 novembre 11, 22:21   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
forse il "3D" (sulle Spektrum do solito si chiama "STUNT" (Stunt Flight Mode) è INH (Inhibited), controlla
MA prima devi mettere la curva gas (THro Curve) in "STUNT" col primo punto ("L") a 0%, in modo che non ti parta il motore
quanto ai canali, che cosa intendi con "motore" sul canale 6 ?
ti riporto lo schema classico (sulle rx Spektrum è indicato il nome, non il numero del canale), che riguarda specificamente un elicottero con piatto CCPM:
THRO (regolatore elettronico di velocità)
AILE (servo di sinistra o di destra del piatto)
ELEV (servo centrale del piatto, anteriore o posteriore)
RUDD (timone di coda)
GEAR (ci si collega le sensibilità del giroscopio)
AUX1 (ci si collega il servo destro o sinistro del piatto)
AUX2 (canale libero)
e do un consiglio all'amico giuseppe:
scordati la radio originale del eagle.
qui con la dx7 dovrai impostare curve passo"inclinazione pale principali"
e curva motore,sia in normal che in stunt "3D"in base alla posizione
dello stik del gas/passo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
