Vecchio 05 novembre 11, 21:49   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Visualizza messaggio
Salve a tutti ben trovati sul forum, ho un piccolo problema da profano, ho comprato una radio trasmittente SPEKTRUM DX7 con ricevente AR7000,ho effettuato il BIDING del modello e ho assemblato la ricevente sul modello, un AGLE 3D collegando i canali del modello sulla ricevente in questo modo:
- ATLE = (Destra e sinistra) canale 1;
- ELEV= (Pic e cabla) canale 2;
- THRO= (Regolatore) canale 3;
- GEAR E RUDD=(Giroscopio) canale 4 e 5;
- AUX1=(Motore) canale 6;
- AUX2= Libero;
ho acceso la radio e il modello e ho notato che i comandi rispondevano perfettamente , tranne che il 3D,ho provato a muovere le levette in alto della radio (a rischio di provocare danni), ma il 3D non è partito, ora la mia domanda è la seguente: “ Ho sbagliato a collegare qualche canale ho devo programmare la radio per assegnare qualche pulsante della radio per azionare il 3D?”, se c’è una programmazione sulla radio da fare se cortesemente c’è qualcuno che può spiegarmela, anche perché il manuale è in lingua inglese e io personalmente non mastico l’inglese e poi non conosco bene la radio, essendo alle prime armi con l’eli modellismo, essendo anche in una città dove non vi sono persone che possono darmi una mano.-
Vi ringrazio.
forse il "3D" (sulle Spektrum do solito si chiama "STUNT" (Stunt Flight Mode) è INH (Inhibited), controlla
MA prima devi mettere la curva gas (THro Curve) in "STUNT" col primo punto ("L") a 0%, in modo che non ti parta il motore
quanto ai canali, che cosa intendi con "motore" sul canale 6 ?
ti riporto lo schema classico (sulle rx Spektrum è indicato il nome, non il numero del canale), che riguarda specificamente un elicottero con piatto CCPM:
THRO (regolatore elettronico di velocità)
AILE (servo di sinistra o di destra del piatto)
ELEV (servo centrale del piatto, anteriore o posteriore)
RUDD (timone di coda)
GEAR (ci si collega le sensibilità del giroscopio)
AUX1 (ci si collega il servo destro o sinistro del piatto)
AUX2 (canale libero)
