| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Roma
Ciao a tutti... Ho comprato un Blade Cp Pro 2 come mio primo hely per cercare di prendere la mano con questi modellini...quindi sono inesperto...resto solo a tenerlo in hovering... In una sola occasione di volo all'esterno una folatina di vento me lo ha poggiato di pale (con rotore portato a zero) e ne ho danneggiata una, già sostituita. Dopo questo imprevisto l'hely con le pale nuove (più sottili, un po più lunghe e leggere) andava molto meglio... Ora, a distanza di quasi un mese, all'improvviso e senza alcun incidente il rotore di coda ha smesso di funzionare! ![]() Ieri l'ho acceso e improvvisamente ha iniziato a girare (avvitarsi) per conto suo, al che ho lasciato stare (pensando ingenuamente a un interferenza) Oggi l'ho riacceso sperando che tutto era ok, ma invece non dà cenni di vita Anche regolando al massimo il trim sulla radio e portando la levetta tutta a destra il rotore di coda non si muove! Cosa può essere successo? PS: Il modellino è perfetto, non ha mai subito impatti...così come la radio (tenuta maniacalmente)... Grazie per l'aiuto, ciao! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Longiano
saluti | |
| | #3 (permalink) Top | |
Avevo pensato una cosa simile, ma allora perchè gira quando gli pare? Oggi ho fatto un'altra prova accelerando al limite (senza far avvitare l'hely) e ho dato una spinta al rotore di coda per farlo girare e magicamente si è avviato ! ! ! Il problema è che si avvia per conto suo con impulsi improvvisi e casuali, tant'è che il modellino è inguidabile! Ha pochi mesi di vita e l'ho usato poche volte (sono principiante e lo tengo solo in hovering dalla coda) e non ho mai usato l'hely per più volte cambiando le batterie. Quindi nessun surriscaldamento... Che faccio? Vado dal rivenditore sperando nella loro comprensione? | |
| | #4 (permalink) Top |
Si penso che sia la cosa da fare , ma dubito che possano venirti in contro , il fatto che vada quado gli "pare" e colpendolo potrebbe essere un contatto , o la conferma che una spazzola non tocchi correttamente o sia molto consumata e dandogli dei colpetti va a toccare sull'indotto........ , come detto non conosco bene quel tipo di motore , ma o il sospetto di non sbagliarmi di molto dando per "finito" il motore se i sintomi sono quelli descritti . buona fortuna |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Un mese mi sembra poco per bruciarsi.... O hai preso delle belle botte, oppure puoi esercitare la garanzia... Vedi tu!!!
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #8 (permalink) Top |
CAVOLO! Ho collegato una cella lipo (3.7v) diretta al motorino e questo gira perfettamente!!!! Che significa? Ho visto che c'è il connettore che si connette nell'elettronica interna ed è tutto ok... Problema delle spazzole direi che è escluso! ![]() La radio? L'elettronica dell'Hely? Help me please... Grazie ancora per le risposte, siete sempre tempestivi |
| | #9 (permalink) Top |
Dunque...potrei anche dire 'na stunxxata...ma se non prende il comando "giusto" il problema è nel gyro. Se la coda non risponde, è perchè non gli arriva l'impulso di correggere. Io proverei ad alzare la sensibilità del tail..... Aspettiamo un parere meno da niubbo del mio, comunque... Hai verificato che i connettori siano ben messi nella rx ???? Ciao!
| | #10 (permalink) Top |
I connettori sono tutti al loro posto (o meglio non li ho mai toccati e hanno sempre funzionato così) Ho visto che non ci sono connettori liberi (tranne uno che penso sia per una sorta di reset con un cavetto giallo) HO provato a staccare i connettori del Gyro e non cambia nulla... E' come se girasse senza giroscopio ![]() Può capitare che si rompe un Gyro così dal giorno alla notte? Ripeto che la sera prima mi aveva dato problemi (ma siccome in contemporanea ha squillato il telefono cordless di casa e i miei hanno risposto ho pensato ad una interferenza). L'hely ha iniziato a perdere il rotore di coda che andava improvvisamente a tratti on/off fino a non rispondere più e a far avvitare l'hely. Non insultatemi, ma non è che le onde radio del cordless hanno in qualche modo danneggiato il gyro o l'elettronica che lo gestisce con una interferenza? ![]() PS: Ribadisco, non insultatemi |
| Bookmarks |
| rapporto giri rotore principale\rotore di coda | grattila | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 febbraio 11 19:56 |
| rotore principale blade 400 | gipogipo | Elimodellismo in Generale | 24 | 01 gennaio 11 13:21 |
| Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
| rotore di coda blade 400 | stefano.r | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 ottobre 08 02:07 |
| Servo coda Robbe RS 700 con GY 401? Funziona | Hawk079 | Elimodellismo in Generale | 0 | 08 agosto 07 13:58 |
