Vecchio 22 aprile 11, 22:25   #2 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da CarlettoDrz Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Ho comprato un Blade Cp Pro 2 come mio primo hely per cercare di prendere la mano con questi modellini...quindi sono inesperto...resto solo a tenerlo in hovering...
In una sola occasione di volo all'esterno una folatina di vento me lo ha poggiato di pale (con rotore portato a zero) e ne ho danneggiata una, già sostituita.
Dopo questo imprevisto l'hely con le pale nuove (più sottili, un po più lunghe e leggere) andava molto meglio...
Ora, a distanza di quasi un mese, all'improvviso e senza alcun incidente il rotore di coda ha smesso di funzionare!
Ieri l'ho acceso e improvvisamente ha iniziato a girare (avvitarsi) per conto suo, al che ho lasciato stare (pensando ingenuamente a un interferenza)
Oggi l'ho riacceso sperando che tutto era ok, ma invece non dà cenni di vita
Anche regolando al massimo il trim sulla radio e portando la levetta tutta a destra il rotore di coda non si muove!
Cosa può essere successo?
PS: Il modellino è perfetto, non ha mai subito impatti...così come la radio (tenuta maniacalmente)...
Grazie per l'aiuto, ciao!
Bè visto che quel modello ha un motore sulla coda , mi sa che ci sia la possibilità concreta che il motore si sia "bruciato" e che non giri piu' oppure anche se gira non raggiunge i giri giusti causa consumo spazzole ( che penso abbia quel tipo di motore )
saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
