Vecchio 23 aprile 11, 18:39   #3 (permalink)  Top
CarlettoDrz
Data registr.: 11-01-2011
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Bè visto che quel modello ha un motore sulla coda , mi sa che ci sia la possibilità concreta che il motore si sia "bruciato" e che non giri piu' oppure anche se gira non raggiunge i giri giusti causa consumo spazzole ( che penso abbia quel tipo di motore )
saluti
Grazie per la risposta...
Avevo pensato una cosa simile, ma allora perchè gira quando gli pare?
Oggi ho fatto un'altra prova accelerando al limite (senza far avvitare l'hely) e ho dato una spinta al rotore di coda per farlo girare e magicamente si è avviato ! ! !
Il problema è che si avvia per conto suo con impulsi improvvisi e casuali, tant'è che il modellino è inguidabile!
Ha pochi mesi di vita e l'ho usato poche volte (sono principiante e lo tengo solo in hovering dalla coda) e non ho mai usato l'hely per più volte cambiando le batterie.
Quindi nessun surriscaldamento...
Che faccio? Vado dal rivenditore sperando nella loro comprensione?
CarlettoDrz non è collegato   Rispondi citando
