| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-05-2011
1 motore 2 alettoni 3 elevatore 4 coda 5 passo 6 gain per i primi 4 sembra non siano necessari chiarimenti, per quanto riguarda il passo invece, è l'inclinazione che le pale assumono rispetto al piano orizzontale. Normalmente viene comandato dallo stesso stick del gas, però gode di una curva da impostare in funzione della combinazione passo/motore che si vuole ottenere in una determinata posizione dello stick. Il gain invece riguarda il giroscopio, e serve a commutare da normal ad AVCS. Viene comandato da un interruttore e se si usa un giro senza regolazione del gain da radio (tipo il futaba GY 240) può essere assegnato ad altro, tipo un governor o carrelli retrattili ecc... Edit. c'era già rug |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 25-06-2011 Residenza: Chiavari
Quindi diciamo che i 4 classici rimangono come su un elicotteri 4 canali, in piu abbiamo il passo che dopo averlo programmato con il gas, pensa tutto il radiocomando, cioè lui aumenta il passo in base a quanto gas viene dato giusto??? E in ultimo il giroscopio, qui noi sul radiocomando abbiamo un interuttore che puo regolare il giroscopio, il giroscopio dei modelli piu professionali, come si regolano? Io ho un elicottero non professionale(4 ch) che ha il giroscopio e si puo solo con ut tipo trimmer che è sull'eli... |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Colgo l'occasione per eloggiare la curata e dettagliata guida di Rugrug.... ![]() Anche quella di Kaboc6 e forse più sintetica ma altrettanto buona... ![]() ![]() Quoto la domanda di T-moster... Quindi diciamo che i 4 classici rimangono come su un elicotteri 4 canali, in piu abbiamo il passo che dopo averlo programmato con il gas, pensa tutto il radiocomando, cioè lui aumenta il passo in base a quanto gas viene dato giusto??? E in ultimo il giroscopio, qui noi sul radiocomando abbiamo un interuttore che puo regolare il giroscopio, il giroscopio dei modelli piu professionali, come si regolano? Io ho un elicottero non professionale(4 ch) che ha il giroscopio e si puo solo con ut tipo trimmer che è sull'eli... Si setta il gyro sull'heli e poi fà tutto da solo giusto ? Grazie in anticipo! Ultima modifica di Eagle366 : 01 ottobre 11 alle ore 19:52 |
| | #4 (permalink) Top | |
Se hai una radio che ha curve a 5 punti e al terzo punto hai poniamo 60% di motore e 70% di passo (che se hai fatto la regolazione da manuale dovrebbero essere circa 3/4 gradi positivi), significa che quando hai lo stick del gas a centro corsa avrai i valori che ho scritto prima e sarai in regime di hovering (questo cambia da eli a eli, ma grosso modo siamo lì). Per il giro il discorso è complesso, innanzitutto parliamo di rotori di coda che sono in rapporto diretto col rotore principale tramite una cinghia o un albero di trasmissione (non un cardano ).Quindi più veloce gira il rotore principale tanto più veloce girerà il rotore di coda, che segue un rapporto fisso ad es 4 a 1. Ciò significa che per ogni giro del rotore principale quello di coda ne farà quattro. In condizione di hovering si deve trovare la regolazione che permette all'eli di non ruotare su se stesso senza intervenire correggendo la coda, questo è il cosidetto zero meccanico. Se però una folata di vento ti sposta la coda, il giro non la riporterà nella posizione originale, ma la lascerà là dove il vento l'ha portata. Questa viene detta modalità Normal o Rate. Nella modalità AVCS o Heading Hold, se c'è un colpo di vento che cerca di spostare la coda, il giro farà in modo che il servo lavori per contrastare la forza impressa dal vento e mantenere la coda nella stessa identica posizione, sbattendosene del vento. In funzione delle varie marche di radio ci sono vari valori per indicare la modalità Normal e quella AVCS. Facendo l'esempio delle Spektrum, da 0 a 50% sei in modalità Normal, dal 51 al 100% sei in AVCS. Assegnando un valore compreso nel range della modalità normal alla posizione 0 dell'interruttore e un valore compreso nel range dell'avcs alla posizione 1 dello stesso interruttore puoi commutare dall'una all'altra modalità in volo. I valori ottimali si trovano sperimentalmente sul campo e variano da eli a eli. Questo in pillole, se vorrai approfondire cerca in questo forum che è pieno così di interventi illuminanti scritti da persone molto più preparate di me | |
| | #5 (permalink) Top |
Kaboc6 non è che abiti nelle zone di Chiavari eh ???Spiegazione semplice ma chiara e completa, in due interventi mi hai fatto capire bene tante cose...magari trovassi uno che mi ppuo aiutare cosi dalle mie parti... Quindi in sintesi con un 6 canali si usano 4 canali come nei 4ch classici, in piu il 5° e il 6° che sono giroscopio e passo una volta settati diciamo che pensa a tutto il radiocomando giusto?a parte la modalità del giro che scelgo io quale delle due impostarmi...giusto??? |
| | #8 (permalink) Top |
Bene, sono contento di essermi spiegato decentemente ![]() In realtà, il modo di volare di un eli a 4 canali con uno a 6 sono completamente diversi. Un 4 canali avendo il passo fisso ha poche (se non nulle) possibilità di opporsi al vento che se lo becca se lo porta via e non puoi fare nulla per farlo scendere. Al contrario un eli a 6 canali, che quindi ha il passo collettivo o variabile, se becca il vento si difende bene perchè le pale possono assumere passo negativo e scendere comunque anche in presenza di vento. Inoltre, un passo variabile, avendo la possibilità di dare passo negativo alle pale, può eseguire acrobazie come ad esempio il volo rovescio. Infatti se l'eli è capovolto il passo negativo diventa positivo, e quindi rimane in aria. Ovviamente la capacità di pilotare un eli a passo variabile si acquisisce con ore e ore di volo e di esercizio anche al simulatore, per non parlare delle acrobazie ![]() Tornando al discorso giro, nel 99% delle volte si vola in AVCS, la modalità normal viene usata da alcuni durante il volo acrobatico o 3d per avere un maggiore controllo della coda. Personalmente volo sempre in AVCS, solo che è importante impostare lo zero meccanico della coda in normal perchè così il servo lavora meno una volta che si è commutato su AVCS e si è sicuri di aver fatto un buon setup. Per il settaggio della coda vi segnalo una guida fatta da Rugrug che trovo utilissima Ultima modifica di kaboc6 : 02 ottobre 11 alle ore 00:23 |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Beh questa è la numerazione dei sistemi JR Dx e simili. Per completezza di informazioni la numeazione dei canali per i sistemi Futaba, Hitec, Wfly e simili è la seguente: 1. alettoni 2. elevatore 3. motore 4. rudder 5. gain gyro 6. passo Ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
| Bookmarks |
| Prime nozioni su pulsogetto | hurricane01 | Aeromodellismo | 3 | 29 dicembre 10 00:47 |
| nozioni sul volo a vela | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 ottobre 08 01:19 |
| prime nozioni | vitaminab12 | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 marzo 08 18:48 |
| Aiuto nozioni per progettazione | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 settembre 07 16:09 |
| Come assegnare i canali sul REFLEX XTR | eubert75 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 09 gennaio 07 22:44 |
