Discussione: Nozioni sul 6 canali
Vecchio 01 ottobre 11, 14:25   #1 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
1 motore
2 alettoni
3 elevatore
4 coda
5 passo
6 gain
per i primi 4 sembra non siano necessari chiarimenti, per quanto riguarda il passo invece, è l'inclinazione che le pale assumono rispetto al piano orizzontale.
Normalmente viene comandato dallo stesso stick del gas, però gode di una curva da impostare in funzione della combinazione passo/motore che si vuole ottenere in una determinata posizione dello stick.
Il gain invece riguarda il giroscopio, e serve a commutare da normal ad AVCS.
Viene comandato da un interruttore e se si usa un giro senza regolazione del gain da radio (tipo il futaba GY 240) può essere assegnato ad altro, tipo un governor o carrelli retrattili ecc...
Edit. c'era già rug
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
