18 marzo 06, 23:19 | #1 (permalink) Top |
User | Domanda sull'autorotazione.
Facendo le prime prove di hovering con il mio elicottero (un XRB hirobo, modello a doppio rotore), ho notato che ha una certa tendenza a ruotare su se stesso. Premetto che ho bilanciato le pale, fatto il tracking (fino a non percepire più particolari vibrazioni tenendo l'elicottero e dando manetta) e ho variato l'angolo di incidenza del rotore superiore, come descritto nel libretto. Per fare una prova ho mandato a fine corsa le viti di regolazione e ho notato il tipo di rotazione (un vero avvitamento), poi regolando ho diminuito sempre di più l'effetto fino a "quasi" fermarlo, ma ora devo compensare comunque un po' con lo stick di sinistra. Le due domande: 1) è normale, provando l'hovering, compensare anche la rotazione (lo yaw, giusto?) oltre che le traslazioni? 2) è normale che variando la rotazione l'eli perda un po' di quota o che dando gas la rotazione si accentui? Come sempre, grazie mille! |
19 marzo 06, 01:59 | #2 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
L'autorotazione comunque è quando, senza motore, l'elicottero perde quota e le pale iniziano a girare appunto per autorotazione. La bravura del pilota sta nell'usare questa autorotazione per controllare l'elicottero ed atterrare usando solo il comando del passo per frenare la caduta.
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 E-Sky Minilama 2 ( ei fu ) DF #5 V.4 | ||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
domanda! | errens | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 01 ottobre 07 19:36 |
domanda! | errens | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 ottobre 07 11:29 |
Domanda... | tore jr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 26 settembre 07 20:58 |
Consiglio per un ignorante sull'autorotazione . | acdissimo | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 marzo 07 17:23 |
Domanda sul T-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 47 | 22 novembre 05 20:40 |
