Vecchio 19 marzo 06, 01:59   #2 (permalink)  Top
bellanano
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Originalmente inviato da Alessino
1) è normale, provando l'hovering, compensare anche la rotazione (lo yaw, giusto?) oltre che le traslazioni?
Direi di si, chiaramente solo se la rotazione è momentanea ovvero dovuta a cambio di quota, traslazioni varie, altrimenti dovresti regolare il trim relativo.
2) è normale che variando la rotazione l'eli perda un po' di quota o che dando gas la rotazione si accentui?
Si certo è normale, tieni conto che il giroscopio incluso nella ricevente non è certo il massimo della vita, ma daltronde è anche il limite di questi piccoli minilama, alla fine rispetto ad un ely normale li trovo alquanto imprecisi nella risposta ai comandi.
L'autorotazione comunque è quando, senza motore, l'elicottero perde quota e le pale iniziano a girare appunto per autorotazione. La bravura del pilota sta nell'usare questa autorotazione per controllare l'elicottero ed atterrare usando solo il comando del passo per frenare la caduta.
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
