Vecchio 23 giugno 11, 04:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chrys
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: catania
problema merlin tracer 240
salve a tutti è da un po che nn scrivo in qst area del forum(da quasi un anno)
l'anno scorso m è stato regalato il modello sopra indicato...durante il primo vero volo(prima solo qualche piccola botta nella mia stanza) mentre ero in aria l'elica del rotatore posteriore si è spaccata in 2 e di conseguenza l'eli ha iniziato a girare su se stesso facendomi perdere il controllo....risultato eli a terra(fortunatamente ero molto basso) e distruzione di un pattino d'atterraggio oltra alla scomparsa dell'elica posteriore...andaii dal venditore dv era stato comprato l'elicottero x ordinare l'elica ma poichè aveva li a disposizione il rotatore posteriore cn l'eli già messa lo comprai direttamente...sostituisco sto motore posteriore dp aver aperto in 2 l'elicottore, accendo e s stacca nuovamente lìelica, quindi riattaccao l'elica cn dell'attack ma l'elicottero oa gira su se stesso....nn c'è modo di farllo stare "fermo"...anche a basse velocità gira su se stesso e quindi è impossibile usarlo...ho provato cn i trim ma niente gira sempre su se stesso solo che quando tocco i trim gira più o meno veloce ma gira lo stesso.......proprio x qst motivo l'anno scorso lo abbandonai ma qst anno lo voglio rimettere in moto scusate x il lunghissimo post ma v chiedo disperatamente AIUTO!!!!! cosa m consigliate d fare ????????a cosa puà essere dovuto qst spiacente incoveniente ???? chrys
...chrys...
MERLIN tracer 240
chrys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 08:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da chrys Visualizza messaggio
la prima volta dici che l'elica si è spaccata...
e la seconda volta che si è "staccata"
puoi spiegare meglio ?
se l'elicottero gira su se stesso (in senso antiorario, presumo) è perché l'elica di coda (quella che tu chiami rotatore posteriore = ROTORE di coda) non gira a dovere, e qui devi capire perché non funziona correttamente
Vecchio 23 giugno 11, 16:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrys
Residenza: catania
la prima volta mentre 'l'elicottero era in volo l'elica posteriore si è spaccata in 2 dal nulla...la seconda volta quando ho montato il rotatore nuovo cn l'elica che c'era già montata appenna ho dato gas s è tolta (s è staccata ma è rimasta intatta) quidi l'ho rincollata ma ora cm ho detto prima l'eli gira su se stesso...e nn capisco a cosa può essere dovuto
...chrys...
MERLIN tracer 240
Vecchio 23 giugno 11, 16:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Non è che forse l'hai incollata al contrario?
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 00:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
come giustamente ha osservato helicat qua sopra, la causa più banale ma più frequente è il montaggio dell'elica al contrario, ovvero col passo delle pale opposto a quell oche dovrebbe essere, quindi le pale creano un effetto a favore della coppia del rotore principale (effetto giroscopico), anziché un'azione anti-coppia atta a compensarla e bilanciarla
altra causa, anche in relazione alla sostituzione del rotore di coda, può essere l'elica non fissata e solidale con l'asse di rotazione del motore (ad esempio l'elica del CB100 ha due "spine" che vanno ad inserirsi in due fori sulla cassa rotante del motorino di coda
quindi controlla che l'elica sia solidale con la rotazione del motore
Vecchio 24 giugno 11, 11:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
[...] ovvero col passo delle pale opposto a quell oche dovrebbe essere, quindi le pale creano un effetto a favore della coppia del rotore principale (effetto giroscopico), anziché un'azione anti-coppia atta a compensarla e bilanciarla [...]
Benvenuti nel mondo di Quark ....
Vecchio 24 giugno 11, 14:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chrys
Residenza: catania
L'elica Si Inserisce Unicamente In Un Foro E Inoltre Esculo Che Sia Messa Al Contrario...cmq Ho Provato Anche A Invertire La Posizione Dello Spinotto Del Motore(pensando Che Gli Arrivasse La Correnta Al Contrario) Ma Niente...
E Se Ricompro Tutto Il Motore Cn L'elica Nuovamente( Costa Sui 10 Euro) Oppure Compro Un Elica Da Adattare Al Motore Originale ???
...chrys...
MERLIN tracer 240
Syma S107 Vs. Merlin Tracer 60. tigermask2003 Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 marzo 11 23:43
melin tracer 90 rtf 2,4G angel14 Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 dicembre 10 18:18
Merlin Tracer 240 = Kestrel 500 Sx chrys Elimodellismo Principianti 8 28 maggio 10 03:58
ciao a tutti ho comprato un merlin tracer 60 pioniere2010 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 aprile 10 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
