29 dicembre 11, 13:26 | #31 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Però a parte questo mi risulta che sia discreto, tu che dici visto che ce l'hai? Magari può essere una scelta da consigliare per un principiante che vuole un monorotore 4CH docile e facile per iniziare.... | ||
29 dicembre 11, 15:05 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2011 Residenza: siracusa
beh io posso paragonarlo con il solo pro e posso dire che c'e' un abbisso e poi ho l'impressione che fatica a volare o è il mio è difettoso , nel senso che con batteria carica devo accellerare all 80 90 percento per tenerlo in aria e poi scende parecchio di quota con le manovre . Ho messo una nuova batteria che pesa 0.3 grammi in più e manco vola quasi , sempre con riferimento al solo pro v2 che pesa senza batteria 24.57gr il jiuchon pesa 29.17 gr e 5 gr per questi modelli sono tantissimi se poi unisci il motore meno potente hai trovato i problemi di questo modello. Altri problemi vengono dal pcb ovvero non 1 ma ben 3 pcb con collegamenti filari tra i 3 e saldature obbrobrie , il mio modello è arrivato non funzionante aveva una saldatura fredda sul microcontrollore. Unico modo per migliorarlo un tantino è l'utilizzo di una flybar più leggera e quella del solo pro sembra identica ma con delle masse equilibratrici almeno la mettà come dimensioni e peso di quelle del solo pro . Il mio parere da quasi neofita è quello di evitare questo modello decisamente migliore lo xieda che ho anche ma entrambi sono anni luce dal solo pro. Quindi se uno deve giocarci o regalarlo va bene ma se inizia a praticare elimodellismo meglio andare sul solo pro direttamente ed evitare di buttare 30. |
