Vecchio 19 maggio 11, 18:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2008
Residenza: NUORO
Ciao, ho ricollegato il tutto e a livello di movimento sembra tutto funzionare.
Rimane il problema del motore, ho provato a ricollegarlo ma non gira.
C'è modo di provarlo alimentandolo direttamente?
E' collegato al controllo tramite 3 fili uno nero uno rosso ed uno blu.
Su quali dovrei collegare l'alimentazione e con quale voltaggio?
GIANCO-RC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 21:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da GIANCO-RC Visualizza messaggio
ma quando colleghi tutto adesso,il motore suona?
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 21:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Ho letto e riletto il tuo primo post. Mi sembra di capire che l'eli non ha nessun problema di settaggio, il passo funziona ( le pale vanno una al contrario dell'altra) ma non mi spiego perche nell'ultimo post dici non vanno su e giù le palettine, intendi la flybar? quella non deve fare su e giù. Spero che la leva idle up tu la tenga in posizione normal, non ho mai provato (per timore) ad attaccare la lipo con l 'idle up attivo, voglio sperare che subentri una protezione evitando l'avvio del rotore. Che potrebbe essere il motivo per cui il tuo non funziona. Controlla
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 15:26   #14 (permalink)  Top
Residenza: NUORO
grazie ad una lunga chiaccherata con rugrug ho capito che effettivamente il funzionamento dei comandi relativi all'assetto dei rotori è OK.
Rimane unicamente il problema della non attivazione del motore.
Confermo che una volta attaccata la batteria ho il segnale dei 3 Bip che dovrebbe dirmi che è tutto a posto.
Ora provo a spostare l'interruttore dell' IDEL (fra l'altro a cosa serve?) poi faccio sapere
Vecchio 20 maggio 11, 15:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
nooooooo !
meno male, avvertito in tempo !
Vecchio 20 maggio 11, 16:11   #16 (permalink)  Top
Residenza: NUORO
EURECA
Tutto a posto comandi OK Motore gira.
Grazie di cuore a tutti.
Ora non mi rimane che imparare a volare !!!!!!!!
Vecchio 20 maggio 11, 18:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
EURECA
Scommetto che era l'idle up attivo.
Vecchio 20 maggio 11, 19:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Mi sento in colpa. fortunatamente e andato tutto bene, Io avevo detto di controllare non di azionarlo.
problemi belt cp vesplat2 Elimodellismo in Generale 3 02 aprile 11 23:05
problemi con belt cp picchio76 Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 09 00:56
Problemi di tensione su E-SKY Belt CP Luca CP'83 Elimodellismo Principianti 4 22 febbraio 09 21:39
problemi con belt cp mura0000 Elimodellismo Principianti 7 13 giugno 08 22:41
Problemi Belt CP _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 5 06 giugno 08 20:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:59.
