| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: NUORO
Ciao, ho ricollegato il tutto e a livello di movimento sembra tutto funzionare. Rimane il problema del motore, ho provato a ricollegarlo ma non gira. C'è modo di provarlo alimentandolo direttamente? E' collegato al controllo tramite 3 fili uno nero uno rosso ed uno blu. Su quali dovrei collegare l'alimentazione e con quale voltaggio? |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Ho letto e riletto il tuo primo post. Mi sembra di capire che l'eli non ha nessun problema di settaggio, il passo funziona ( le pale vanno una al contrario dell'altra) ma non mi spiego perche nell'ultimo post dici non vanno su e giù le palettine, intendi la flybar? quella non deve fare su e giù. Spero che la leva idle up tu la tenga in posizione normal, non ho mai provato (per timore) ad attaccare la lipo con l 'idle up attivo, voglio sperare che subentri una protezione evitando l'avvio del rotore. Che potrebbe essere il motivo per cui il tuo non funziona. Controlla
| | #14 (permalink) Top |
grazie ad una lunga chiaccherata con rugrug ho capito che effettivamente il funzionamento dei comandi relativi all'assetto dei rotori è OK. Rimane unicamente il problema della non attivazione del motore. Confermo che una volta attaccata la batteria ho il segnale dei 3 Bip che dovrebbe dirmi che è tutto a posto. Ora provo a spostare l'interruttore dell' IDEL (fra l'altro a cosa serve?) poi faccio sapere |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
meno male, avvertito in tempo !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| problemi belt cp | vesplat2 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 aprile 11 00:05 |
| problemi con belt cp | picchio76 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 09 01:56 |
| Problemi di tensione su E-SKY Belt CP | Luca CP'83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 febbraio 09 22:39 |
| problemi con belt cp | mura0000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 13 giugno 08 23:41 |
| Problemi Belt CP | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 giugno 08 21:02 |
