Vecchio 18 maggio 11, 18:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Tutto risolto rug!!!grandissimo!!!!
Ho notato anche che è la batteria che non va più secondo te ci posso fare un ciclo di scarica e carica?
scusa, che cosa hai fatto, per risolvere?
la batteria se non va più, torna però utile per fare i settaggi al banco...
mettila da parte
Vecchio 18 maggio 11, 19:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mettila da parte
Come hai detto tu!ho acceso col gas al Max ho aspettato i bip e poi gas al minimo.un altra cosa devo dettare un elicottero per il 3D mi dai una mano?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 20:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sai fare o sai fare 3D e non sai come impostare la radio?
mi suona strano...
che cosa ti serve esattamente?
Vecchio 18 maggio 11, 21:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
mi suona strano...
Non so fare 3D ma voglio fare un volo un Po più spinto.voglio sapere i gradi delle pale e a che percentuale devo mettere il motore.
Accelleraaa!!!!
Vecchio 19 maggio 11, 01:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
facciamo subito una debita premessa:
il "cuore" del modello elettrico è la batteria a polimeri di litio
è la batteria che fornisce la quantità di energia
il motore trasforma questa energia elettrochimica in energia cinetica: se e quando il motore richiede più energia la batteria non è in grado di fornigliene, hai voglia tu di avere un motore potente !
il motore poi non può girare oltre un certo limite, il rischio è che si stacchino i portapala
quindi il risultato finale dinamico è legato a:
-lipo
-motore e regolatore
-pignone
-pale
-passo delle pale
parlerò solo delle LiPo (brevemente) e del passo (che è quello che ti interessa di più)
per le LiPo il discorso è presto fatto: una batteria da 2100mAh a max 2500mAh 25C è sufficiente, per un 450
per quanto riguarda il passo, ovvero la curva del passo, per volo più "spinto", come dici tu (ma NON 3D in senso stretto), basta una curva del passo di questo tipo:
-6° al minimo
+2° a metà gas
+10° a tutto gas
tieni conto che con una curva così l'elicottero si stacca oltre la metà corsa dello stick del gas, e che quando togli gas, l'elicottero scende più di quello che presumo faccia adesso (non mi hai detto che curva stai usando)
le curve di tipo 3D in senso stretto, cioè proprio per fare volo 3D, sono invece del tipo:
-10°
+10°
e l'elicottero scende ancora di più (tieni poi conto che devi gestire 20 gradi di passo nella corsa dello stick del gas, laddove adesso magari sei abituato ad avere 12 gradi totali
capisci bene che nel caso di 20 gradi di range, ogni piccola variazione comporta una risposta maggiore che non nel secondo caso
CURVA DEL GAS
qui non posso dirti altro che dovresti valutare tu quale sia la migliore (per come voli e per quello che intendi fare)
una tipica curva del gas "acro" o "sport" è a "V" cioè a zero gas (posizione dello stick) non hai zero giri motore, ma un valore pari a quello da te settato nella rispettiva curva del gas (Throttle Curve)
Elicottero Rcs Griffin 450 RTF Modellismo Eur Elimodellismo Principianti 73 13 marzo 14 08:03
griffin blaky Elimodellismo Principianti 19 06 gennaio 13 22:04
Acquistato griffin 450 psycomantis Elimodellismo in Generale 0 30 aprile 11 22:51
help me..... manuale t-rex 250 moris Elimodellismo Motore Elettrico 14 12 dicembre 10 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
