Vecchio 09 marzo 11, 12:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Angry maledetto walkera 22e
ciao a tutti.
oggi stavo placidamente svolazzando in giardino (quasi solo hovering)
quando, per fortuna in prossimità del suolo, i servi annullano il passo e iniziano a fare quello che vogliono: il servo anteriore (sono disposti a 120°) non si muove, e gli altri due a volte vibrano, a volte si muovono bene, altre si muovono da soli.
altre considerazioni che ho fatto è che il servo anteriore se gli "dici" di muoversi fa un rumore strano, come se il motorino ci provasse, e se gli dai un "aiutino" va nella posizione che dovrebbe, ma se spegni tutto e lo muovi delicatamente a mano, non è bloccato o cose del genere, ma scorre più o meno bene.
inoltre se dò un po' di gas, noto che se muovo il ciclico in avanti il rotore di coda alza un po' i giri, anche senza toccare gas o imbardata
eppure non è caduto o chissà cosa, solo l'altro giorno ho leggermente toccato un vaso e si è scheggiata una pala, ma per due giorni ha funzionato da dio...
ditemi che radio o ricevente non sono esplosi perchè spacco tutto
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
dimmi che radio hai...
la wk-701?
Vecchio 09 marzo 11, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
oddio non saprei dirti...ho cercato dappertutto sulla radio non c'è scritto nulla e tantomeno su scatola o manuale...si assomiglia molto alla wk-0701 ma non saprei dirtelo con certezza.
se cerchi su google "walkera 22e transmitter" la trovi, ma non ne ho trovato scritto il modello...
perché dicevi?
Vecchio 09 marzo 11, 15:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
perché dicevi?
facile che sia la radio
mentre regolavo l'assetto di un 1#A mkI (plastic version) ho appoggiato la radio vicino a me e due secondi dopo ha iniziato a girare il motore...
il prop, uno dei "soci" del ns "club" mi ha detto che se metti il modello da un lato della radio anziché dall'altro può accadere
poi mentre lo testavo in volo il ciclico non faceva quello che volevo (ho pensato che quella radio + servi fossero così, cmq ho detto al prop che la radio non mi pareva ok)
bene, il giorno dopo ha scritto che ha perso il controllo dell'elicottero
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ra-1-a-82.html
adesso usa una radio 2.4Ghz
nel tuo caso, se mi dici che i servi (o il servo di ELEV) ha qualcosa, potrebbe essere quello
Ultima modifica di rugrug : 09 marzo 11 alle ore 15:40
Vecchio 09 marzo 11, 15:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Grazie rugrug.
Spero di non dover cambiare la radio.
Perchè se devo cambiarla.
Io a quell'affare gli sparo.
Vecchio 11 marzo 11, 15:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
mi devo rassegnare non c'è modo di aggiustarlo? ok.
a quanto potrei venderlo considerato questo:
-ovviamente senza radio e ricevente
-pale rotore principale di scorta nuove
-rotore di coda di scorta
-motorino di coda cambiato con uno con magneti leggermente più potenti (non credo influisca molto)
-testa rotore in metallo praticamente nuova con cuscinetto swashplate senza gioco (quello originale era una schifezza) + un cuscinetto di ricambio.
-basta
inoltre vorrei passare a un elicotterino un po' più serio, tipo 450, e senza rogne possibilmente, una radio discreta e ricambi facili da trovare e che non costino una fortuna.
con questo eli riesco a fare un bell'hovering e un po' di traslato.
puntavo sul t-rex o raptor per andare sul sicuro, o sennò?
x rugrug :mi avevi consigliato il raptor e600, ma è un po' troppo enorme per me, e pensavo a qualcosa con diametro rotore non sopra gli 800-900mm
grazie
Vecchio 11 marzo 11, 15:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
-basta
grazie
Gaui425e, oppure t-rex500
p.s. ho fatto due conti: il Raptor alla fine lo paghi di più del rex600
Vecchio 11 marzo 11, 17:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
toglimi una curiosità.....la "classe" degli elicotteri su che cosa si basa? ho notato che il gaui 425 ha in effetti le pale da 425mm...ma tipo i classe 70-80-90 scoppio? e i 450-500-600 ecc elettrico?
inoltre: come scelgo tra il gaui e il t-rex?
Maledetto frenafiletti Cialtrone Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 gennaio 11 10:15
Maledetto lindinger Ste41 Aeromodellismo Alianti 6 12 giugno 09 14:26
Maledetto Walkera 53#1 cengio Elimodellismo Principianti 74 29 maggio 08 13:58
Servo maledetto... angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 marzo 08 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
