Vecchio 14 dicembre 10, 18:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2010
Residenza: roma
Aiutatemi a collegarlo vi prego !!!!!!
Ciao ragazzi . dunque vi allego un'immagine spero mi possiate aiutare,dunque posseggo un motore brushless dove escono tre fili neri e va be un regolatore trixx 500 v2 dove escono da una parte 3 fili che vanno al motore e fin li ci arrivo e poi dalla parte opposta 2 fili rosso e nero che vanno alla batteria ..ma poi un filo a spinetta in che punto va della ricevente ?
Il gyro ghl 3d xl dove caspita si attacca sulla ricevente in quale canale ?
ho un procopter 500 piatto ciclico 120 gradi quindi i tre servi del piatto a quali canali li attacco ?
il servo di coda ho capito che va attaccato al gyro ... e il gyro attaccato alla rx
mi aiutate ? grazie
rx : optima 7
3 servi hs65hb
1 servo 2216hd digitale x la coda
gyroscopio : ghl 3d xl
regolatore : TRIXX V2 500BL 50A
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
Ultima modifica di westcoast69 : 14 dicembre 10 alle ore 18:08
westcoast69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 18:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
allora, colleghi la batteria all'alimentazione dell'ESC,
i tre fili al motore (il modo in cui gira il motore dipende da come colleghi i fili)
la spinetta dell'ESC alla ricevente canale 3
il giroscopio prende un segnale dal canale 4 (pilota del servo) e uno dal canale 5 (sensibilità gyro)
il servo va collegato al giroscopio
i servi del piatto al canale 1, 2 e 6
Fai un po' di prove e tornerai con molte, molte domande.
studiati bene anche il manuale della tua radio.
Consiglione validissimo: vai in campo di volo e trova qualcuno che ti guidi per questi tuoi primi passi
fai tutte le tue prove con i fili del motore brushless staccati finche' non hai le idee chiare.
Ciau
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 19:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di diego 6455
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Olbia
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Quando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
diego 6455 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 01:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Immagini: 5
Originalmente inviato da diego 6455 Visualizza messaggio
in effetti... si! meraviglioso consiglio.
Vecchio 15 dicembre 10, 10:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie diego in effetti si questa guida è molto utile ... grazie
Vecchio 15 dicembre 10, 10:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
Ciau
Cia gianlu, ti chiami come me ! piacere ,grazie x i consigli anche un mio amico mi ha detto la stessa cosa in effetti ... dunque io ho collegato i servi 1ch-2ch-6ch poi l'ho alimentata la ricevente sul 3ch ....il gyro sul ch4(tre fili colorati) e sul ch 5 l'unica spinetta singola del giro a filo unico di colore giallo. Fatto il binding tra radio e ricevente .... imposto il piatto a 120 sulla radio quindi tre servi si muovono ..... poi quando muovo (in mode 1) lo stick di sx in alto e in basso, cioè il cabra e picchia, perchè due dei tre servi fanno gli stessi movimenti ? mi spiego meglio ...... allora alzo lo stick si muovono tutti e due i servi a sinistra ...abbasso lo stick a fine corsa si muovono sempre a sinistra io pensavo il contrario ... è possibile ?
Ultima modifica di westcoast69 : 15 dicembre 10 alle ore 10:14
Vecchio 15 dicembre 10, 16:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Immagini: 5
certo, è possibile. devi intervenire nel menu della radio e regolare lo swash mix.
devi intervenire sul segno di una (o più) corse e invertirlo (serve a fare in modo che i servi gestiscano il ciclico in sintonia).
Premessa importante: prima di mettere mano al menu swash, devi ovviamente essere certo che le corse e l'ordine dei servi sia corretto. Potresti ad esempio aver invertito il servo di dx con quello di sx.. o ancora potresti dover invertire la corsa di uno o più servi (per capire se osserva il comportamento dei comandi cabra-picchia e alettoni).
lo so che non e' facile... la guida che ti hanno consigliato ti potrebbe aiutare o ancora meglio un amico con un po' di esperienza...
Ciao.
Vecchio 15 dicembre 10, 17:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao.
ok grazie per i suggerimenti/aiuti farò delle prove e vedro un po ..
Vecchio 17 dicembre 10, 14:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao.
dunque ho collegato i servi nel modo giusto ... ch1 alettone ch2 elevatore e li sta il prob che ora spiego) al ch6 il passo o meglio servo di sinistra visto da dietro ... muovendo in basso lo stick (non del gas ma del ciclico) il servo del ch2 ovvero elevatore si alza .... muovendo lo stick in alto fa lo stesso movimento identico il servo !!!!! e non capisco come risolvere sta cosa aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!! nel manulae della radio eclipse 7 mette questi simboli x il 120 io eseguo queste disposizioni ....
Ultima modifica di westcoast69 : 17 dicembre 10 alle ore 15:06
vi prego aiutatemi gianluca83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 settembre 09 19:39
Aiutatemi vi prego!!!! emiliano81 CNC e Stampanti 3D 10 09 giugno 09 23:43
vi prego aiutatemi raffamarcod Simulatori 11 08 aprile 07 22:23
aiutatemi vi prego pedrolandia Aeromodellismo 16 28 giugno 05 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
