Vecchio 17 dicembre 10, 13:59   #9 (permalink)  Top
westcoast69
Data registr.: 19-11-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
certo, è possibile. devi intervenire nel menu della radio e regolare lo swash mix.
devi intervenire sul segno di una (o più) corse e invertirlo (serve a fare in modo che i servi gestiscano il ciclico in sintonia).
Premessa importante: prima di mettere mano al menu swash, devi ovviamente essere certo che le corse e l'ordine dei servi sia corretto. Potresti ad esempio aver invertito il servo di dx con quello di sx.. o ancora potresti dover invertire la corsa di uno o più servi (per capire se osserva il comportamento dei comandi cabra-picchia e alettoni).
lo so che non e' facile... la guida che ti hanno consigliato ti potrebbe aiutare o ancora meglio un amico con un po' di esperienza...
Ciao.
dunque ho collegato i servi nel modo giusto ... ch1 alettone ch2 elevatore e li sta il prob che ora spiego) al ch6 il passo o meglio servo di sinistra visto da dietro ... muovendo in basso lo stick (non del gas ma del ciclico) il servo del ch2 ovvero elevatore si alza .... muovendo lo stick in alto fa lo stesso movimento identico il servo !!!!! e non capisco come risolvere sta cosa aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!! nel manulae della radio eclipse 7 mette questi simboli x il 120 io eseguo queste disposizioni ....
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
Ultima modifica di westcoast69 : 17 dicembre 10 alle ore 14:06
westcoast69 non è collegato   Rispondi citando
