| Aiutatemi a collegarlo vi prego !!!!!!
Ciao ragazzi . dunque vi allego un'immagine spero mi possiate aiutare,dunque posseggo un motore brushless dove escono tre fili neri e va be un regolatore trixx 500 v2 dove escono da una parte 3 fili che vanno al motore e fin li ci arrivo e poi dalla parte opposta 2 fili rosso e nero che vanno alla batteria ..ma poi un filo a spinetta in che punto va della ricevente ?
Il gyro ghl 3d xl dove caspita si attacca sulla ricevente in quale canale ?
ho un procopter 500 piatto ciclico 120 gradi quindi i tre servi del piatto a quali canali li attacco ?
il servo di coda ho capito che va attaccato al gyro ... e il gyro attaccato alla rx
mi aiutate ? grazie
rx : optima 7
3 servi hs65hb
1 servo 2216hd digitale x la coda
gyroscopio : ghl 3d xl
regolatore : TRIXX V2 500BL 50A
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
Ultima modifica di westcoast69 : 14 dicembre 10 alle ore 17:08 |
