10 dicembre 10, 18:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2008 Residenza: MISINTO (MB)
| blade sr DX6i compatibili??
ciao a tutti volevo sapere se possibile programmare radio DX6i con blade sr senza dover camiare ricevente?? grazie a tutti
__________________ MIRKO HUBSAN ZINO/DX6i mode3 + Lama v4 / Blade SR / Trex 450 SE V2 |
10 dicembre 10, 20:46 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2009 Residenza: torino
devi fare il binding, metti la batteria al sr ,spegni la radio, tiri lo stick trainer tenendo lo stick la riaccendi e vedi l ely che lampeggia, lasci lo stick fine. ovviamente se la dx6 la usi con altri ely memorizza ogni memoria un ely. ne ha 10 |
10 dicembre 10, 21:00 | #7 (permalink) Top | |
-spegni la radio, lasciando lo stick del gas a zero -collega la batteria dell'elicottero: il led sulla ricevente dovrebbe lampeggiare -adesso, TENENDO SOLLEVATA LA LEVETTA TRAINER e senza lasciarla, ACCENDI LA RADIO continua a tenere la levetta TRAINER fino a che la luce sulla ricevente non diventa fissa -stacca la batteria -spegni la radio BINDING ESEGUITO (si chiama "MATCH", ed è esclusivo tra quella rx e quella radio, di modo che non si può erroneamente pilotare un modello diverso) Lo svantaggio è che ad ogni cambo batteria (mi pare) occorre spegnere e riaccendere la radio OVVIAMENTE: accendi ora prima la radio, poi la batteria dell'eli RICORDA CHE nella memoria modello devi fare tutta una serie di impostazioni
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
10 dicembre 10, 21:10 | #8 (permalink) Top |
questa si che e una spiegazione!ok segui la sua che e piu' precisa! ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!e buon divertimento!
__________________ Il vero miracolo non è volare in aria o camminare sulle acque, ma camminare sulla terra. Lin-chi |
10 dicembre 10, 23:56 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
| Attenzione!!!
ATTENTO.....non è un modello come l'Msr 120SR ecc....questo ha una sua ricevente ( Spektrum AR6100e ) e devi utilizzare l'apposito spinottino per fare il binding con la tx ( Bind plug). Leggi il manuale, anche se è in inglese....
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
11 dicembre 10, 00:19 | #10 (permalink) Top | |
quindi la procedura va eseguita così : -scegli una delle memorie modello che preferisci (puoi darle anche un nome, es Blade SR) -spegni la radio, lasciando lo stick del gas a zero -metti la "chiavetta" BIND PLUG (ha un'etichetta rossa con la scritta nera) nella presa BATT della ricevente -collega la batteria dell'elicottero: il led sulla ricevente dovrebbe lampeggiare -adesso, TENENDO SOLLEVATA LA LEVETTA TRAINER blade sr DX6i compatibili??-dx6i-001-600-x-450-.jpg e senza lasciarla, ACCENDI LA RADIO continua a tenere la levetta TRAINER fino a che la luce sulla ricevente non diventa fissa -togli la chiavetta BIND PLUG dalla ricevente -stacca la batteria dell' elicottero -spegni la radio BINDING ESEGUITO (si chiama "MATCH", ed è esclusivo tra quella rx e quella radio, di modo che non si può erroneamente pilotare un modello diverso) Lo svantaggio è che ad ogni cambo batteria (mi pare) occorre spegnere e riaccendere la radio OVVIAMENTE: accendi ora prima la radio, poi la batteria dell'eli RICORDA CHE nella memoria modello devi fare tutta una serie di impostazioni
Binding DX6i e blade mcx | Algor | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 dicembre 10 00:06 |
Problemi con un Blade mSR ed un DX6i | Tozzi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 dicembre 10 17:42 |
ar6100 con dx6i compatibili? | Arrenvs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 febbraio 10 19:44 |
Dx6i e Blade 400 binding | darkfener | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 marzo 09 17:23 |
Ricambi Blade CX2 compatibili? | Tommasuz | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 maggio 08 22:26 |
