Visualizza risultati del sondaggio: Quale combinazione è più efficiente?
Motore 4400kv con pignone 11 4 40,00%
Motore 3500kv con pignone 14 6 60,00%
Partecipanti: 10. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 11 ottobre 10, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Sistema più efficiente tra questi due?
Ciao,
sono indeciso sulla motorizzazione per un trex 450.
Le opzioni per avere il rotore intorno ai 3200 giri sono due:
motore 4400kv e pignone da 11, che mi darebbe una velocità tra 2850 e 3220 giri
motore 3500kv e pignone da 14, velocità tra 2900 e 3260 giri
quale delle due configurazioni è più efficiente? entrambi i motori sono da 600 watt.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 13:27   #2 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
perfetto, siamo a 50% e 50%
vi va di motivare la vostra scelta così riusciamo magari ad arrivare ad un risultato comune?
Vecchio 11 ottobre 10, 15:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il 3500 + 14 fatica molto a mantenere i giri alti, e per questo tutto il sistema, lipo motore esc scalda
pensa ad una bici con la marcia lunga le tue gambe faticano di più anche se un giro di pedale corrisponde a una maggiore distanza percorsa
qui è lo stesso, un giro di pignone corrisponde a un maggiore spostamento delle pale dal punto in cui erano ferme, ma per realizzarlo ci vuole una forza maggiore
ecco perchè un motore più potente e un pignone più piccolo sono consigliabili
probabilmente i tempi di volo saranno indifferenti, ma la prestazione più costante e tutto più fresco
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 16:28   #4 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Scusate, ma con un motore da 4400kv rispetto a uno da 3500kv non perdo in range di regolazione? Ovvero la minima variazione che l'ESC è in grado di fare si allarga?
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 16:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
ma un bel 3680 con pignone da 13T no ??? Io mi trovo benissimo !!!
Cmq tra le 2 scelte da te elencate io monterei il 3500 con 14T perchè più gestibile,più fluido e meglio regolabile !!!
La potenza nn ti mancherà e la durata pure..
Io ci volavo con il minititan e non ho mai avuto noie.
Ciaooo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 13:50   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Ciaooo
quoto....ottimo compromesso potenza durata e lo uso ancora sul Minititan..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 16:54   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Ciao,
parlando di motori, in genere a parità di dimensioni e caratteristiche , quello con piu' giri probabilmente è anche piu' potente quindi assorbira un pelino di piu ma avrà maggior spinta nel salire di giri.
Il fatto che entrambi siano di 600 W probabilmente è un dato dichiarato dalla casa senza riferirsi alla tensione di alimentazione, quello piu' lento potrebbe richiedere piu' volt per esprimere la stesa potenza, ma nel tuo caso la tensione è definita a priori.
Poi in applicazione ely non saprei cosa sia meglio, quindi non voto
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 20:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
quindi tu in bici usi solo il rapporto più corto così "fai meno fatica"?
in macchina tiri sempre ogni marcia fino al limitatore perché usando un rapporto corto il motore fa meno fatica?
il calore che farebbe una soluzione rispetto all'altra viene dal nulla, visto che l'autonomia non cambia?
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
con questo setup in entrambi i casi a 0% hai 0 giri e con 100% hai ~3250 giri
quindi il range di regolazione è lo stesso
Ciaooo
puoi giustificare queste tue affermazioni? hai mai provato a montare uno o l'altro motore o il tuo consiglio è "monta il 3500 perché a me è andato bene"?
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ipotizziamo che siano della stessa identica potenza.
ho aperto questo thread perché davvero credo che le due soluzioni siano quasi identiche..
Vecchio 11 ottobre 10, 20:47   #9 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Non intendevo in quel senso, intendevo come sensibilità di regolazione della potenza, se a 0% ho 0 rmp e al 100% ho 1000 rpm, sicuramente con 2000 rpm al 100% la mia sensibilità di regolazione si riduce visto che l'ESC fa una regolazione a gradini.
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 20:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ok, qua invece parliamo di due motori e due rapporti diversi che però fanno si che il rotore giri alla stessa velocità.
sistema 3g orfeoobel Elimodellismo Acrobazia 1 18 settembre 10 22:02
Sistema intelligente mah!! Aeromodellismo Alianti 7 10 aprile 09 13:06
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 23:24
Un profile 400 leggero ed efficiente. AntonioUSA Categoria Rc-Combat 0 22 ottobre 07 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
