Originalmente inviato da maRRRco il 3500 + 14 fatica molto a mantenere i giri alti, e per questo tutto il sistema, lipo motore esc scalda
pensa ad una bici con la marcia lunga le tue gambe faticano di più anche se un giro di pedale corrisponde a una maggiore distanza percorsa
qui è lo stesso, un giro di pignone corrisponde a un maggiore spostamento delle pale dal punto in cui erano ferme, ma per realizzarlo ci vuole una forza maggiore
ecco perchè un motore più potente e un pignone più piccolo sono consigliabili
probabilmente i tempi di volo saranno indifferenti, ma la prestazione più costante e tutto più fresco  |
quindi tu in bici usi solo il rapporto più corto così "fai meno fatica"?
in macchina tiri sempre ogni marcia fino al limitatore perché usando un rapporto corto il motore fa meno fatica?
il calore che farebbe una soluzione rispetto all'altra viene dal nulla, visto che l'autonomia non cambia?
Originalmente inviato da mafrafree Scusate, ma con un motore da 4400kv rispetto a uno da 3500kv non perdo in range di regolazione? Ovvero la minima variazione che l'ESC è in grado di fare si allarga?
Grazie |
con questo setup in entrambi i casi a 0% hai 0 giri e con 100% hai ~3250 giri
quindi il range di regolazione è lo stesso
Originalmente inviato da Tiber1979 ma un bel 3680 con pignone da 13T no ??? Io mi trovo benissimo !!!
Cmq tra le 2 scelte da te elencate io monterei il 3500 con 14T perchè più gestibile,più fluido e meglio regolabile !!!
La potenza nn ti mancherà e la durata pure..
Io ci volavo con il minititan e non ho mai avuto noie.
Ciaooo |
puoi giustificare queste tue affermazioni? hai mai provato a montare uno o l'altro motore o il tuo consiglio è "monta il 3500 perché a me è andato bene"?
Originalmente inviato da falex71 parlando di motori, in genere a parità di dimensioni e caratteristiche , quello con piu' giri probabilmente è anche piu' potente quindi assorbira un pelino di piu ma avrà maggior spinta nel salire di giri.
Il fatto che entrambi siano di 600 W probabilmente è un dato dichiarato dalla casa senza riferirsi alla tensione di alimentazione, quello piu' lento potrebbe richiedere piu' volt per esprimere la stesa potenza, ma nel tuo caso la tensione è definita a priori.
Poi in applicazione ely non saprei cosa sia meglio, quindi non voto  |
ipotizziamo che siano della stessa identica potenza.
ho aperto questo thread perché davvero credo che le due soluzioni siano quasi identiche..
