Vecchio 20 dicembre 10, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Pro e contro dei diversi tipi di rotori di coda
Qualcuno potrebbe spiegarmi i pro ed i contro dei diversi tipi di rotore di coda in termini di efficienza (quindi autonomia) ed affidabilità?
a) Motore
b) trasmissione a cinghia
c) trasmissione cardanica
grazie
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 15:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
a) Motore
grazie
è molto in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche generali del modello di elicottero...
cmq, in linea generale:
MOTORE
semplice, anche costruttivamente
economico
meno preciso di cinghia e tubo coppia conica
CINGHIA
più precisa del motore diretto
elastica, quindi ammortizza meglio gli "urti" dei palini anche nell'erba
più economica a ripararsi di una coda TT
necessita manutenzione e sostituzione
richiede la presenza di un servocomando
TRASMISSIONE A COPPIA CONICA (TORQUE TUBE)
precisione
maggiore rendimento energetico (meno dissipazione elastica)
meno manutenzione (quasi nulla)
richiede anch'esso un servo di coda
richiede attenzione perché l'urto dei palini (a volte anche lieve) può provocare un danno agli ingranaggi
in caso di crash spesso devi sostituire tubo, albero, ingranaggi
p.s. se il modello è piccoletto o medio, il tubo TT è soggetto a toccare il terreno e a sciupare gli ingranaggi
a mio parere ha un senso dal 450 in su (io ho un'esperienza di confronto diretta tra ufly (TT) e 1#A (cinghia), e ti assicuro che la cinghia dell'1#A dura una vita e se ne frega anche dell'erba alta, anche in decollo, mentre l' Ufly ci lascia quasi sempre le penne...)
Ultima modifica di rugrug : 20 dicembre 10 alle ore 15:54
Vecchio 20 dicembre 10, 17:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Precisissimo ed esaustivo ... come sempre! Grazie
Vecchio 20 dicembre 10, 17:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
prego
non ho avuto tempo di aggiungere un concetto:
che un elicottero si sceglie per le sue caratteristiche generali, tra cui c'è anche il tipo di coda, ovviamente, o per tutta una serie di criteri che esulano spesso dagli aspetti tecnici, ma investono la tasca, l'emozione, l'estetica, la pubblicità, le aspettative ripiegate sull'acquisto...
in realtà poi col modello ti ci trovi a 2x2, e possibilmente lo dovresti tenere (per far rendere un minimo il tuo investimento)
anche senza provarlo ma vedendolo volare dal vivo, di un modello ti puoi già fare un'idea di come va...
in sintesi: un T-Rex Pro ad esempio se ha una coda TT è perché è parte integrante di un progetto ben preciso, tra cui ci sono sia aspetti tecnici che commerciali
ho citato come esempio questo perché tra i 450 è uno dei pochissimi TT (non me ne vengono in mente altri, ma le mie conoscenze sono limitate), e perché vola davvero in maniera abbastanza diversa dagli altri stessi T-Rex 450
questo per dirti che più della coda importano le caratteristiche e la dinamica del modello nel suo insieme
poi, se ritieni che la manutenzione della cinghia sia una schiavitù o che si possa rompere, oppure che la coda TT sia più delicata, beh allora farai la tua scelta di conseguenza
infatti io stesso sono abbastanza restio all'idea di acquistare un TT sotto le dimensioni di un 450: ho avuto 4#6 e Ufly e mi sono bastati
quindi ad esempio plaudo alla nuova uscita Walkera con un micro a cinghia, che mi pare il miglior compromesso tra le tre posssibilità, almeno, ripeto, su elicotteri di piccole dimensioni
c'è chi fa solo volo indoor, allora anche sui micro il tubo TT è sicuramente un aspetto vincente rispetto ad un motore diretto che alla cinghia
e ti ripeto, ho visto che sul mio 1#A la cinghia è una soluzione azzeccatissima, perché decolla e atterra senza problemi anche in erba non troppo regolare
Vecchio 20 dicembre 10, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
certamente. Mi vorrei preparare per ad passo successivo al coassiale indoor e viste le diverse soluzioni tecniche mi interessava sapere, a parità di dimensioni, vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni tecniche. Pensavo a qualcosina tipo il cb100 o leggermente superiore come il tuo 1#A basandomi sul tuo 3D dettagliatissimo (sto divorando sto forum). Il problema è che non so ancora quanto farmi trascinare nel vortice degli elicotteri (modelli) visto che ho due moto da mantenere ed un aereo (vero) e le finanze sono sempre quelle ... vorrà dire che volerò di più ... con i piedi per terra ...
Vecchio 20 dicembre 10, 19:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
giusto
cmq l'1#A non ha nssun ausilio elettronico di stabilità, solo taratura e pollici
in più inizia ad essere un modello un po' vecchiotto
però insegna tante cose, anche a fare le regolazioni e le riparazioni
diciamo che è una ottima palestra ccpm, dove anche se pasticci grandi danni non ne fai(specie alla tasca)
pale e rotori di coda alives Elimodellismo Principianti 4 14 giugno 10 18:17
Limare acciaio e diversi tipi di carta abrasiva Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 28 agosto 09 17:54
Un rotore al giorno...(consigli utili per una vita longeva dei rotori di coda dei dra gunma87 Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 agosto 08 18:45
Silenziatori Hatory: diversi tipi per stesso motore, alle180972 Elimodellismo in Generale 1 04 dicembre 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
