Vecchio 29 settembre 10, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
Data registr.: 23-07-2010
Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
spento in volo !!!
ciao a tutti sono qua a chiedere ed ascoltare ancora una volta i vostri consigli dopo quello che mi è successo ieri..
mi trovavo al campo volo di milan model per settare e carburare il mio raptor 50 praticamente tirato a nuovo...
quando finalmente abbiamo trovato la giusta carburazione a caldo mi sono messo a fare un po di volato tranquillo tutto regolare fin che e all' improvviso SI é SPENTO!!!
AIUTO!!
da super principiante ho improvvisato un autorotazione e devo dire che non è andata proprio male mi sono poggiato a terra diciamo non proprio dolcemente ... ma di danni poco niente
ora quello che non mi spiego è perche si è spento, di mescela avevo ancora poco meno della meta serbatoio, la candela va ancora e non ha calato ne aumentato di giri si è spento semplicemente di colpo!! booo!?!?!
cosa potrebbe essere?? ora ho un pò di paura ad alzarlo ancora cosi tanto perche potrebbe andare peggio..
raptor50--futaba t8fg
bona_85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 22:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da bona_85 Visualizza messaggio
AIUTO!!
Se il motore è calato velocemente fino a spegnersi posso pensare ad una smagrita (spillo del massimo troppo chiuso).
Anche sporco nel carburatore....o altro a livello di carburazione.
Oppure come successo a me con il Raptor 50 titan nuovo (dopo una tanica di miscela quindi dopo un mesetto circa) si è spento di botto ad altezza di circa 5 metri quindi senza problemi nel metterlo giù e dopo un'ispezione ho notato che il serbatoio esterno era vuoto mentre quello principale era pieno....morale, si è rotto il tubiicno del pendolino del serbatoio principale.
Sostituito sul campo.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
ESATTO
purtoppo l' ho notato solo dopo..
il serbatoi grande era ancora semi pieno e il piccolo era completamente vuoto appena riesco smonto il tutto e verifico i tubicini interni anche perchè non riesco a trovare altre spiegazioni il motore non mi sembra si sia smagrito di colpo e il motore è nuovo ha circa 1,5 litri.. spero sia stato quello il problema ti farò sapere
grazie
Vecchio 30 settembre 10, 12:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
a!!!! dimenticavo lo spillo del max l'ho lasciato ad un giro e mezzo preciso mentre il minimo me lo ha regolato gigi il titolare di milan model e l'ho ha chiuso leggermente da inesperto sembrava andasse bene forse ancora un pelino grasso in alto (fumava parecchio e il rumore era bello pieno) ma quello lo vedrò la prossima volta appena lo provo meglio
Vecchio 30 settembre 10, 14:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
nulla!!
i tubetti e i 2 serbatoi sono tutti ok i "pendolini" all'interno non sono ne staccati ne ostruiti non c'è sporco ne nei serbatoi ne nel carburatore..
aiuto
puo essere dipeso dalla candela??
magari averla fatta girare con una sbagliata carburazione per un paio di pieni l' ha danneggiata!?!? però si scalda ancora..
Vecchio 30 settembre 10, 19:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
nulla!!
aiuto
E' vero che nel volato con virate ecc.. il pendolino può essersi mosso verso l'alto e bloccato tanto da non aspirare più.
Il fatto che il serbatoio principale era pieno e quello antischiuma no mon mi pare sia un problema di candela.
Sostituisci per scrupolo tutti i tubicini.....costa poco e riprova.
Non c'è bisogno che voli, basta mettersi in hovering a un paio di metri e se smagra o si spegne per altri motivi lo metti giù in sicurezza.
Cerca di far fuori almeno mezzo serbatoio (questo per vederre se è un problema di serbatoio).
Tienici informati.
Saluti
Vecchio 30 settembre 10, 19:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
ok tubicini già sostituiti, appena riesco farò delle prove e vi aggiornerò.
per gli scoppiettari...motore spento in volo Arrenvs Elimodellismo in Generale 17 12 gennaio 10 19:17
Motore spento in volo imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 30 dicembre 09 23:34
DA 50 R spento tre volte!! bambucci Aeromodellismo Volo a Scoppio 63 20 ottobre 09 23:01
Motore spento in volo... loekie Elimodellismo in Generale 10 01 luglio 09 13:16
Si e' spento, come mai? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 43 10 ottobre 07 08:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
