15 settembre 10, 22:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Facciamo il manuale della carburazione?
Possseggo un eli a scoppio da 3 giorni ed ho passato i primi due a metterlo a punto con degli esperti. Mi sembrava di avere le idee un pochettino più chiare, poi ieri mi sono trovato da solo e....panico! Troppo magro? Troppo grasso? Troppo caldo....o freddo? Che ne dite di postare tutte le proprie conoscenze/consigli per indottrinare chi come me sta facendo il salto dall'elettrico allo scoppio? Comincio io con quel poco che ho imparato finora: Avvitare entrambe le viti del max e del min del carburatore, svitarle di circa 1,5 giri (con il motore nuovo meglio mezzo giro in più, ovvero quasi 2 giri, per ingrassare la carburazione). Con questo setting la carburaz dovrebbe essere abbastanza grassa (fumosa), dopo il primo pieno a terra, fare uno in hoovering e poi svolazzare un pò. Dopo alcuni pieni si può smagrire un po (avvitare il min) di 2-3 tacche circa. Se tocco con il dito la parte bassa del motore (centrale, non laterale) devessere calda ma non scottare. Se scotta significa che è troppo magro. Se alzo di giri e metto al minimo di colpo, la diminuzione di giri devessere fluida senza scoppiettio. Questo è tutto ciò che ho imparato finora....chi ha da aggiungere lo faccia, grazzzzzie!
__________________ attività cessata |
16 settembre 10, 19:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010 Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
| aiuto?!?!?!?
io non riesco a venirne a capo con motore os 50 testa blu uso miscela jets al 10 di nitro e 18 di olio la candela os 8 il max a un giro e mazzo e il minimo lo lascio come da fabbrica.. al minimo è grassissimo e in alto mi sembra un po magro fuma ma non tanto e si sente che urla abbastanza AIUTO!!
__________________ raptor50--futaba t8fg |
17 settembre 10, 12:52 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Genova
| carburation Citazione:
__________________ Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG | |
17 settembre 10, 21:41 | #4 (permalink) Top |
Ma quanto dev'essere la temperatura ottimale del tappo sotto il motore? Si dice che toccandola con il dito non deve scottare, ma se uso un termometro quanto devo leggere??
La vite della carburazione si allenta con le vibrazioni...aiuto | joe the king | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 24 novembre 09 09:57 |
Aiuto ora ho il problema della carburazione!!! | Feffo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 maggio 09 18:47 |
Manuale della vela RC | timone | Navimodellismo a Vela | 8 | 23 maggio 08 19:31 |
Aiuto sulla carburazione e manuale in italiano | salviottoman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 gennaio 07 23:09 |
PROPOSTA: facciamo un manuale con le tecniche x volo 3d e figure! | power83 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 05 febbraio 06 19:44 |
