| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: caravaggio
| problemi carburazione??????
ciao a tutti.. ho aperto una nuova discussione perchè avrei bisogno di alcuni chiarimenti in riguardo a una cosa che mi è successa ieri sera... ieri sono andato al campo volo con degli amici e ho volato con il mio xtreme 50 premettendo monto un motore os hyper 50 e è stato il sesto serbatoio ke faccio con la rapicon al 30% perchè prima la facevo io. il primo volo perfettissimo carburazione perfetta e bel fumo bianco! finito quel volo a distanza di 30-45 minuti ho riempito ancora il serbatoio e acceso ancora il modello x un altro volo. dopo circa 2 o 3 minuti ha iniziato a calare di giri e fumare poco... l'ho fatto atterrare subitissimo e quando l'ho spento il motore ha fatto una bella fumata . ho controllato la frizione e è in stato perfetto.cosa potrebbe essere succeso visto ke la carburazione nn l'ho proprio toccata?? cambi di temperature visto che c'era umidita? grazie...
__________________ rjx xtreme 50 - t-rex 450 - t-rex 700 - hitec aurora 9 - phoenix |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Fumato in che senso? La temperatura com'era? Hai provato a mettere il dito sul tappo?? Il motore è poi ripartito? Il rumore era il solito (a parte i giri bassi ) o era stano (ferraglia) ??Probabilmente ti è successo come a me sul 50 della TT nei primi serbatoi, calo di giri, atterraggio, motore bollente, bolle d'aria nella cannetta che va al carburatore....era così caldo che la miscela evaporava a contatto con la parte metallica del carburatore. Poco prima del decollo avevo chiuso lo spillo del massimo e il motore girava troppo, temperatura esterna abbastanza alta (primi caldi). Ingrassato leggermente e verificato passaggio minimo/massimo dopo adeguato raffreddamento del motore. Ormai sono alla terza tanica di miscela al 15% di nitro e il motore gira ancora che è una favola. Saluti |
| | #3 (permalink) Top | |
l'ho lasciato raffreddare e poi l'ho fatto ripartire ingrassandolo un po e tutto perfetto. giri ok e anche il rumore era perfetto.. dici ke allora mi è entrata un po di aria??
__________________ rjx xtreme 50 - t-rex 450 - t-rex 700 - hitec aurora 9 - phoenix | |
| | #4 (permalink) Top |
ma poi è possibile ke nell'arco di mezz'ora cambi cosi tanto di carburazione? nel volo fatto mezz'ora prima andava benissimo.. nel secondo dopo 30 minuti e 2 o 3 di volo mi è successo senza toccare la carburazione
| | #5 (permalink) Top | |
Se va ancora allora non hai "cotto" niente, tranquillo. | |
| | #6 (permalink) Top | |
speriamo nn sia successo niente di grosso.. ![]() grazie mille
| Bookmarks |
| problemi carburazione | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 dicembre 08 16:58 |
| problemi di carburazione | dani842006 | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 aprile 08 21:37 |
| problemi di carburazione | max il pazzo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 16 marzo 08 20:04 |
| problemi di carburazione | SKIZZO85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 05 gennaio 08 01:29 |
| Problemi di carburazione OS 46 AX | Mau89 | Aeromodellismo | 17 | 21 aprile 06 21:59 |
