04 agosto 10, 10:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
| Inclinazione pale
Ciao a tutti, mi chiedevo a quanti gradi di inclinazione delle pale un eli inizia a staccarsi da terra... intorno ai 6 ? o sto dicendso una XXX ? Ho regolato il mio eli (non 3D) col gas a 0 inclinazione 0 gradi mentre col gas al massimo inclinazione 11 gradi e quindi per regolare la curva gel gas ad hoc volevo sapere a quanti gradi inizia a staccarsi... quando inizia a staccarsi è meglio avere la curva del gas abbastanza alta vero ? forse sarebbe meglio se posto una foto... cmq non l'ho messa lineare ma piu tendente in alto... Grazie mille e buona giornata a tutti !!
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
04 agosto 10, 13:48 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
04 agosto 10, 14:04 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille dell'ottimo chiarimento... ora allora sistemo lo 0 a -3 gradi... automaticamente dimuinira al massimo a 9-10 gradi... Alzo un po la curva del motore in maniera che a 6 gradi abbia già un buona potenza... poi provo e al limite modifico... Grazie mille
04 agosto 10, 19:02 | #4 (permalink) Top |
Ciao DriftBoy, ho settato come mi hai detto le pale cosi: Stick al minimo: -3 gradi Stick al massimo: 10 gradi ora ho un problemino... l'ho provato e ora l'eli stacca da terra a 3/4 di gas, e quindi è un po poco il resto 1/4 per gestirlo, io vorrei mettere lo stacco piu o meno a metà stick, arrivato a questo punto dove è meglio regolare ? Sulla radio oppure a manina ? come posso fare per sistemare questa cosa ? Un'altra piccola domanda p.f. ho messo le palette della flybar a 0 gradi a confronto alle pale principali (sempre in riferimento stick a 0) è giusto ? Grazie mille a tutti...
04 agosto 10, 20:19 | #5 (permalink) Top | |
ci dici di che elicottero si tratta? perché alcuni "leggeri" (con motori poco potenti) sono "pigri", mentre già un 400-450 si alza con 4° o 5 ° di passo...(ovviamente coi giri giusti) perché il binomio passo e gas è abbastanza relativo e personale, quindi da quanto dici sopra (e che io ho quotato) forse potrei suggerirti di abituarti a lavorare nella seconda metà dello stick del gas, cosa che all'inizio può dare una sensazione di "insolito" e di "disagio", ma che in prospettiva ti avvicina di più alle curve che forse un domani userai per voli più spinti diciamo, sempre facendo un discorso molto generale, che su un eli CP a metà stick meglio non andare oltre i 4° o 5°...., ed avere un buon -2° di passo a zero gas (vien da sé che se hai 6 o 7° di passo a metà gas e -2° a zero gas, in metà gas avresti qualcosa come 10° di differenza...., quindi quello che non vuoi da 50% a 100% te lo ritrovi poi da 50% a 0%, a meno che tu non metta passo positivo a zero gas ma poi se hai bisogno di far scendere l'eli incorri in qualche difficoltà) cmq la cosa migliore è che tu faccia delle prove, facendo delle curve diverse e usando gli idle per confrontarle sul campo, di modo che quella o quelle che più ti soddisferanno le adotterai ma parliamo dell'elicottero a cui ti riferisci, e poi ragioniamo (cmq come hai detto minimo -3° e massimo +10°, in linea di massima è corretto, resta da costruire una curva nei punti intermedi, sia del passo, sia del gas) Hai il governor? quanti punti hai nella tua radio, nelle curve del passo e del gas?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 04 agosto 10 alle ore 20:23 | |
04 agosto 10, 20:32 | #6 (permalink) Top | ||
Ciao rugrug, certo è un Blade 400 3D settato in Normal ... leggendo come scrivi praticamente è giusto... oggi l'ho provato e non ho avuto grossi problemi, faceva solo un po strano lavorare col gas cosi in alto ... allora faccio come mi consigli tu, lo lascio cosi e faccio un paio di idle e poi lo provo cosi mi rendo conto della differenza. Citazione:
Un'altra piccola domanda p.f. ho messo le palette della flybar a 0 gradi a confronto alle pale principali (sempre in riferimento stick a 0) è giusto ? Grazie mille...
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | ||
04 agosto 10, 21:06 | #7 (permalink) Top | |
infatti vedi che ti sei trovato bene? la dx6i ha 5 punti, sia su gas che stick, come la mia p.s. ho visto questo in fondo ai tuoi post, quindi ho dedotto che tu avessi una FF9 Super Futaba FF9CSuper - Modeltech 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - Mini copter 3ch
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 04 agosto 10 alle ore 21:13 | |
inclinazione motore | alexbolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 02 aprile 09 22:18 |
aiuto...inclinazione pale.. | sandrino73 | Elimodellismo Principianti | 11 | 15 aprile 08 20:36 |
inclinazione pale | polmir79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 marzo 07 03:35 |
Inclinazione pale di volo | alien13 | Elimodellismo Principianti | 9 | 12 maggio 06 16:32 |
Inclinazione delle pale verso la coda... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 luglio 05 10:35 |
