Discussione: Inclinazione pale
Vecchio 04 agosto 10, 13:48   #2 (permalink)  Top
DriftBoy
Data registr.: 13-06-2010
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi chiedevo a quanti gradi di inclinazione delle pale un eli inizia a staccarsi da terra... intorno ai 6 ? o sto dicendso una XXX ?
Ho regolato il mio eli (non 3D) col gas a 0 inclinazione 0 gradi mentre col gas al massimo inclinazione 11 gradi e quindi per regolare la curva gel gas ad hoc volevo sapere a quanti gradi inizia a staccarsi...
quando inizia a staccarsi è meglio avere la curva del gas abbastanza alta vero ? forse sarebbe meglio se posto una foto... cmq non l'ho messa lineare ma piu tendente in alto...
Grazie mille e buona giornata a tutti !!
il rapporto si fa in base a giri motore + inclinazione pale.... per cui dipende dalla curva che hai impostato, in + devi mettere almeno -3° con stik a 0 e ti dovrebbe bastare un 9/10° al massimo e intorno ai 5/6° dovresti avere un leggero distacco
DriftBoy non è collegato   Rispondi citando
