Vecchio 22 maggio 10, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2009
Residenza: Oria
aiuto montaggio motore T rex 450
Ciao sono un principiante, sto montando un T rex 450, ma non riesco a capire dove vanno messi i cavi del motore e come fare a fissarlo. Qualcuno mi può chiarire le idee?
Dove vanno messi i cavi dei servi e l'esc, ricevitore???purtroppo le istruzioni sono carenti da questo punto di vista.
Se avete schemi o meglio ancora video, passateli.
Doc80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 16:31   #2 (permalink)  Top
Residenza: Oria
Datemi una mano per favore...
Vecchio 23 maggio 10, 16:50   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
il motore si fissa con delle viti M3 (spero in dotazione...)
il motore si collega all'ESC tramite i 3 fili (all'altro capo dell'ESC ci sono i due fili rosso/nero per il pacco batteria).
Sui canali ricevente:
ch3: ESC
ch4: gyro cavo con 3 fili
ch5: gyro gain (cavo con 1 solo filo, di norma giallo)
ch6: passo (pitch) (servo posteriore)
ch1-ch2: servo elevatore - servo alettoni (in genere swappabili).
Poi, se ci dici prima che ricevetne hai, prima di collegare tutto, è molto meglio !
Dunque aspetta un attimo e dicci che ricevente e radio possiedi.
Senti, però:
Mi sembra di capire che non hai mai messo ad un elicottero prima d'ora vero ???
Se si, fai MOLTA ATTENZIONE e rivolgiti a qualcuno esperto, è molto facile farsi male con queste centrifughe... mi raccomando ! cerca qualcuno, davvero.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 17:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da Doc80 Visualizza messaggio
Ciao,
non so quale modello tu abbia di trex 450, io (che ho un clone del modello SA) ho trovato fondamentale il manuale di assemblaggio.
Su google cerca "T-REX_450SA_ARF_Manual.pdf"
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 19:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Oria
E' esatto, mai messo mano ad un elicottero in vita mia. Ho un t rex 450 sport. Conosco un ragazzo molto esperto ma difficile da reperire. Per il momento me la sono cavata a montare la meccanica, purtroppo le istruzioni sono estremamente carenti sul montaggio dell'elettronica.
MOTORE: il mio problema è che non riesco a far combaciare i 2 fori del motore esattamente nel mezzo delle fessurine della placchietta del telaio a cui andrebbe fissato. I cavi del motore dove vanno posizionati?Avanti o dietro?
La ricevente è una futaba R149DP, vorrei capire dove posizionarla.
I cavi rosso e nero dell' ESC vanno saldati agli spinotti?
Non c'è un video che spiega passo passo quello che devo fare?
Vecchio 23 maggio 10, 21:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
a te forse serve un sito come questo.
T-Rex Owner's Forum - Elimodellismo
Prova a cercare li'.
Oltre che questo forum .
E dai retta al buon coder .
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 22:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
ho montato lo sport 450 da poco e devo riconoscere hai ragione perchè Align ha pensato bene di eliminare tutti i cavi dal manuale...
motore: hai il BL450M? se la risposta è si i cavi (purtroppo) forzano leggermente in quanto sono posizionati a 45° rispetto le viti... io ho messo un po di termoretraibile x limitare l'usura x sfregamento contro il telaio e fuoriescono in alto sul lato DX in quanto l'esc lo ho posizionato sul lato DX (come da opzione 2 del manuale) x come avvitare il motore è ben descritto ti puo essere di grande aiuto l'uso di un cacciavite a testa esagonale (ho tirato parecchie parolaccie però poi...) x l'impianto radio che dire dopo aver montato i servi e il giro e l'esc scegli dove posizionare la ricevente, megli se non utilizzi prolunghe, poi fissa con fascette i cavi (senza stringerle troppo altrimenti le vibrazioni ti taglieranno i cavi)
se hai i servi Align 410M maneggiali con cura pechè i cavi si spelano solo a guardarli.
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 23:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Oria
Il motore è proprio quello, infatti con i cavi a 45 gradi rispetto ai fori dovrei forzarli verso il telaio, nonostante questo non riesco ad avere i fori del motore esattamente al centro della placchetta del telaio. Fa niente se lo fisso con i fori non perfettamente al centro?
Cos'è il termoretraibile?
Che vuoi dire i cavi in alto a destra?Al massimo in basso, nell'unica finestrella a destra che c'è!!!Anche se è quasi impossibile posizionarlo con i cavi a destra, l'unica opzione mi sembrava con i cavi avanti o dietro...
Vecchio 24 maggio 10, 13:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
il termoretraibile è un TUBO TERMO RESTRINGENTE DA 7 MM lo trovi in tutti i negozi di modellismo o di elettronica. se hai dubbi ti posto una foto (meglio se con mail).
i fori della placca (supporto motore) sono ovalizzati per permettere la regolazione della posizione pignone/corona, quindi prima installi il motore senza stringere a fondo le viti poi dopo aver montato la corona dentata regoli di fino l'accoppiamento fra questa e il pignone.. ti ricordo che devi mettere il frenafiletti.
Vecchio 24 maggio 10, 13:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
dimenticavo.. se vuoi ti mando una foto...forse è più facile.
T REX 450 PRO Montaggio, configurazione e volo da zero pismat Elimodellismo in Generale 24 16 marzo 11 19:05
montaggio ricambio t-rex 450 atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 maggio 09 21:17
Aiuto per montaggio T-rex 600!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 07 novembre 07 20:56
Aiuto montaggio t-rex 450s nobodyone2002 Elimodellismo Principianti 15 03 novembre 07 21:02
Aiuto x montaggio t-rex GigiX Elimodellismo Principianti 10 05 maggio 06 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
