Vecchio 06 maggio 10, 12:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
t-rex 600 nitro
ciao a tutti.. ho un trex 600 nitro con motore novarossi 55 rex, il giroscopio e dell align 750 originale nel trex 600 limited, il mio problema e che non riesco a farlo stare fermo nel rotore di coda chiedo un grosso aiuto...grazie a tutti
bos80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 12:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
sicuramente qualke errore di settaggio meccanico/elettronico
che servo hai in coda sempre quello align che esce insieme al gyro???
i limiti sono fatti bene hai tutta l'escursione sia a detra che a sinistra??
il problema e che sbacchetta o ke la coda deriva ???
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 12:25   #3 (permalink)  Top
la coda sbacchetta poco pero deriva tanto...si le corse sono apposto...ho provato a dare piu passo a differenza delle istruzioni e lo trovo piu fermo..puo dipendere dai diri del motore?
Vecchio 06 maggio 10, 12:46   #4 (permalink)  Top
ma sei in avcs??? rifai la procedura di settaggio imposta bene la velocita del servo!!! meccanicamente(metti il giro in normal luce rossa mi pare) verifica che la squadretta del servo sia a 90°(devi avere trim e sub trim a 0) poi meccanicamente fai in modo che la squadreta quella che da il comando sulla coda sia pure a 90° rispetto al tubo di coda (in questo caso dovresti avere la stessa distanza sia da una parte che dall'altra sull'alberino di coda e la giusta incidenza) poi spegni e riaccendi in avcs la sensibilita dovrebbe stare sul 33 % piu o meno(quando fai questo set up anche gli endpoint sulla radio devono essere 100 100)
i giri del rotore nn devono essere troppo bassi cmq per un volato 1900 vanno bene idle1 2000 idle2 2050 2100
Vecchio 06 maggio 10, 12:47   #5 (permalink)  Top
il delay deve essere 0
Vecchio 06 maggio 10, 17:20   #6 (permalink)  Top
come radio ho una wft09 ......cmq provo a fare come dici .....e per il momento ti ringrazio tanto.... ps pero mi fa strano che aumentando il passo mi rimane piu fermo....buuuu
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 13:54
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 21:03
t-rex 600 nitro.. kayo- Elimodellismo Principianti 3 06 settembre 07 08:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:39.
